查看: 3122|回复: 8
请教一下大家16位与8位怎么位或?谢谢
ID:887685 发表于 2021-3-2 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:213173 发表于 2021-3-2 20:41 | 只看该作者
        unsigned int  a;
        unsigned char b;
        a|=b;    //低8位按位或
        a|=b<<8; //高8位按位或
ID:592807 发表于 2021-3-3 08:31 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-3-2 20:41
unsigned int  a;
        unsigned char b;
        a|=b;    //低8位按位或
也可以这样
int a;
char b;
int c;
a=(int)b|a;//强制转换类型
c = b;
c |=a;//加中间变量,低8位或
c|=(a<<8);//加中间变量,高8位或,
我一般不记逻辑符号的优先级,直接加括号省时省力。
ID:879348 发表于 2021-3-3 08:45 | 只看该作者
直接操作,编译器会处理
ID:549582 发表于 2021-3-3 09:09 | 只看该作者
假如定义8位为a,16位为b.b=b<<8|a;这样就可以了
ID:887685 发表于 2021-3-3 09:56 | 只看该作者
unsigned int  a;
        unsigned char b;
        a|=b;    //低8位按位或
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
unsigned char c;
c=a|b;
那a的高八位是按0补还是按1补位啊?
我知道与是低八位是按位与,高八位是补0。
黄youhui 发表于 2021-3-3 08:31
也可以这样
int a;
char b;
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
unsigned char c;
c=a|b;
那a的高八位是按0补还是按1补位啊?
ID:213173 发表于 2021-3-3 10:48 | 只看该作者
fengxiaoliang 发表于 2021-3-3 09:56
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
你这求的是a|b的结果c,没有移位哪来补0补1之说,a、b的值根本就没有变。
ID:592807 发表于 2021-3-3 13:17 | 只看该作者
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
补0,因为b会被强制转换成16位,0x01变成0x0001
