楼主: 1860774xxxx
分享STC12C5A60S2单片机+LCD19624大屏万年历农历生肖节气节日显示+闹钟+温湿度+小台灯
ID:897885 发表于 2021-5-20 15:52 | 只看该作者
请问楼主,我下载程序后。我因为缺少STC12C5A60S2.H头文件导致编译报错,求指导如何获得此头文件啊?
ID:328014 发表于 2021-5-20 15:57 | 只看该作者
去51hei搜索此头文件http://www.51hei.com/bbs/dpj-166473-1.html或者去stc官网下载都可以,放到工程目录就可以编译成功了
ID:468209 发表于 2021-5-20 23:48 来自触屏版 | 只看该作者
STC官网下载
ID:674815 发表于 2021-5-24 22:08 | 只看该作者
楼主,你好,为什么用仿真软件仿真出来的结果是不对的呀,一个是显示不正常,二个是按退出/关闭键整个可以调的那些显示多会错乱
ID:529213 发表于 2021-5-25 11:53 来自触屏版 | 只看该作者
1860774xxxx 发表于 2021-5-20 23:48
STC官网下载
非常漂亮的万年历,此贴必火,我也买了19264,准备按照您的仿制一个,非常感谢大佬的无私共享,51有您而精彩
ID:468209 发表于 2021-5-25 17:10 来自触屏版 | 只看该作者
风铃草f 发表于 2021-5-24 22:08
楼主,你好,为什么用仿真软件仿真出来的结果是不对的呀,一个是显示不正常,二个是按退出/关闭键整个可以 ...
非原版软件  各种问题都有 可能是兼容性问题吧
ID:529213 发表于 2021-5-26 07:07 | 只看该作者
飞线做了一个,但没接按键和感应器,非常漂亮,惊艳,程序应该没问题,感谢楼主大佬无私分享,下次完全做好了再来发图
ID:900695 发表于 2021-5-31 14:08 | 只看该作者
我也觉得,裸机更有感觉
ID:468209 发表于 2021-6-1 13:53 来自触屏版 | 只看该作者
xinyu17 发表于 2021-5-31 14:08
我也觉得,裸机更有感觉
是的 搞电子的 都喜欢欣赏自己一点点搭建起来的作品 除非自壳也是自己设计的 不然盖了壳感觉就像在拼多多卖的
ID:919622 发表于 2021-6-1 19:14 | 只看该作者
zsw3721 发表于 2021-3-12 23:48
用的楼主的程序,自己画了个板子,今天做好了。第一次用DHT11这个传感器,可能型号与楼主的不同,传感器的 ...
你的程序怎么能正常使用呀,
ID:919622 发表于 2021-6-1 19:18 | 只看该作者
吐了呀,楼主大大这是什么情况呀。跑不起来。
ID:702386 发表于 2021-6-1 22:01 | 只看该作者
1860774xxxx 发表于 2021-6-1 13:53
是的 搞电子的 都喜欢欣赏自己一点点搭建起来的作品 除非自壳也是自己设计的 不然盖了壳感觉就像在拼多多 ...
我觉得带个简易的壳子也没什么不好的
ID:919622 发表于 2021-6-3 12:34 | 只看该作者
zsw3721 发表于 2021-6-1 22:01
我觉得带个简易的壳子也没什么不好的
请问你的这个程序是改了吗,我用的跑不起来,谢谢。
ID:702386 发表于 2021-6-3 20:27 | 只看该作者
改了一点,我换了单片机,I/O口换了。改动很小。你的读不到时间,可能MCU和3231的通讯都有问题。先从硬件查起吧。
ID:919622 发表于 2021-6-4 09:32 | 只看该作者
zsw3721 发表于 2021-6-3 20:27
改了一点,我换了单片机,I/O口换了。改动很小。你的读不到时间,可能MCU和3231的通讯都有问题。先从硬件 ...
仿真没问题(除了会跑飞),电路直接不跑
ID:468209 发表于 2021-6-4 16:20 来自触屏版 | 只看该作者
看看是不是那里接错了
ID:669177 发表于 2021-6-6 16:56 | 只看该作者
厉害,借鉴学习。
ID:529213 发表于 2021-6-10 14:16 | 只看该作者
非常漂亮,谢谢楼主无私共享
ID:53164 发表于 2021-6-10 20:00 | 只看该作者
楼主太伟大了,膜拜
ID:912627 发表于 2021-6-11 10:54 | 只看该作者
是我喜欢的样子,下载了
ID:919622 发表于 2021-6-18 21:41 | 只看该作者
程序稍微改了一下,没啥大问题了,改了延时,传感器有读数了,现在就背光关不了,一直亮着。
楼主求解
ID:468209 发表于 2021-6-20 16:23 来自触屏版 | 只看该作者
楼主求解
注意一下 当台灯开启下屏幕灯常亮  直到台灯关闭后 屏幕灯才会自动关闭  又或者的改错了程序 又或者的电路接错了
ID:66328 发表于 2021-6-21 11:30 | 只看该作者
楼主做的很漂亮啊,要是再打印个外壳就完美了,谢谢分享!
ID:229641 发表于 2021-6-21 14:21 来自触屏版 | 只看该作者
61楼牛逼了,居然还可以搭棚焊…
ID:468209 发表于 2021-6-21 17:00 来自触屏版 | 只看该作者
hnxtlxx 发表于 2021-6-10 14:16
非常漂亮,谢谢楼主无私共享
居然祼奔 不过我喜欢 按键可以不用 改下程序用遥控的
ID:902631 发表于 2021-6-28 20:35 | 只看该作者
你好,请问一8.9版本的proteus可以仿真stc12系列的单片机吗
ID:468209 发表于 2021-6-29 12:26 来自触屏版 | 只看该作者
都是AT stc的好像没有的
ID:929779 发表于 2021-6-30 16:13 | 只看该作者
这个壳怎么设置的
ID:702386 发表于 2021-6-30 21:35 | 只看该作者
akhfjisaf 发表于 2021-6-30 16:13
这个壳怎么设置的
买的塑料盒,自己开孔。
不得不说楼主设计的这个小闹钟又漂亮又好用,现在这个产品放在我的书桌上,每天6:30准时叫我起床。还有两片板子,有需要的可以联系我
ID:41543 发表于 2021-7-6 16:32 | 只看该作者
楼主的焊工真不错,要是做PCB就更好了,没多少钱, 这玩意在学校也搞过,那时刚玩的单片机,学了好久,嘿嘿,给楼主点赞
ID:954577 发表于 2021-7-20 16:12 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,我安装了8.9的版本仍然打不开文件,求解惑。
ID:468209 发表于 2021-7-21 17:28 来自触屏版 | 只看该作者
假的吧
ID:954577 发表于 2021-7-29 13:01 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,之前的问题解决了。
但是我在加载了头文件编译出现了如下问题:
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
".\Objects\main.obj"
TO ".\Objects\STC12C5A60S2"
PRINT(".\Listings\STC12C5A60S2.m51") RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 4175H BYTE (818%) *
Program Size: data=55.6 xdata=0 code=17016
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  K:\KEILC51\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
望解决。
ID:468209 发表于 2021-7-29 23:50 来自触屏版 | 只看该作者
就是做不好 发表于 2021-7-29 13:01
楼主,之前的问题解决了。
用keil uvision5版本从新注册试下吧  我是用keil uvision5版本的  文件位置存放与旧版有区别的 可能找不到头文件  注册号你的也显示到2009 估计也过期了
ID:292903 发表于 2021-8-2 12:58 | 只看该作者
楼主,我的仿真怎么变成这样啦
ID:468209 发表于 2021-8-2 21:24 来自触屏版 | 只看该作者
达达别 发表于 2021-8-2 12:58
楼主,我的仿真怎么变成这样啦
兼容问题吧 目前实物没发现什么问题
ID:292903 发表于 2021-8-3 17:03 | 只看该作者
1860774xxxx 发表于 2021-8-2 21:24
兼容问题吧 目前实物没发现什么问题
谢谢楼主  打算自己做一个  安装8.9刚开始程序注册捣鼓了大半个月,前几天刚搞好仿真出现乱码不敢弄额
ID:292903 发表于 2021-8-3 17:06 | 只看该作者
对了 楼主的屏幕是有CSA、CSB、CSC  我的咋是CS1、CS2、//////////////小白求解释
ID:468209 发表于 2021-8-3 21:15 来自触屏版 | 只看该作者
ABC不就是123吗
ID:529213 发表于 2021-8-4 15:09 来自触屏版 | 只看该作者
大佬,我没用按键,怕按的时间搭棚焊变形,用的干簧管代替按键,用小磁铁去调时间。替广大群友谢谢您的无私付出,谢谢!!!
