楼主: 1860774xxxx
分享STC12C5A60S2单片机+LCD19624大屏万年历农历生肖节气节日显示+闹钟+温湿度+小台灯
ID:292903 发表于 2021-8-4 16:34 | 只看该作者
我的只有CSA CSB呢 没有CSC
看了一下
*函数名称:wr_lcd_1
*功能描述:左屏写入指令/数据子程序
void wr_lcd_1(unsigned char dat_com,unsigned char content)
CS1=0;        //【CSA=0】
CS2=1;        //【CSB=0】
CS3=1;
*函数名称:wr_lcd_2
*功能描述:中屏写入指令/数据子程序
void wr_lcd_2(unsigned char dat_com,unsigned char content)
CS1=1;        //【CSA=1】
CS2=0;        //【CSB=0】
CS3=1;
*函数名称:wr_lcd_3
*功能描述:右屏写入指令/数据子程序
void wr_lcd_3(unsigned char dat_com,unsigned char content)
CS1=1;        //【CSA=0】
CS2=1;        //【CSB=1】
CS3=0;
不知道更改引脚定义(【】内的内容)可否实现  先试试。话说楼主回消息是真的快。
ID:47032 发表于 2021-8-15 21:46 | 只看该作者
貌似12964要比12864好很多啊
ID:468209 发表于 2021-8-15 23:26 来自触屏版 | 只看该作者
lixingwei0122 发表于 2021-8-15 21:46
貌似12964要比12864好很多啊
嗯 12864 左右两屏 19264左中右三屏 比咧好看点 也能显示多点信息
ID:58110 发表于 2021-8-21 19:22 | 只看该作者
很久玩过19264屏,一直放着吃灰呢
有空可以再打样更新一下
ID:261025 发表于 2021-9-23 22:14 | 只看该作者
程序有点问题 不延时读DHT11就不能正常读出数据   延时至少400毫秒才能读出数据并显示出来  延时时间长了按键要按时间长点才能进入设置我在读温度之前加了if(SJTZ==1)判断是不是进入设置了  进入就不读温度  这样只有第一次进入设置时按得时间长点
设置时间日期顺序我也改成了年月日时分秒   连续按SJTZ_k1可退出不保存设置的数据  只有按SJTZ_k4才退出并保存设置的数据
闹钟还没改 打算用SJTZ_k4进入设置退出不保存设置     SJTZ_k1退出保存设置
ID:468209 发表于 2021-9-24 09:44 来自触屏版 | 只看该作者
418854190 发表于 2021-9-23 22:14
程序有点问题 不延时读DHT11就不能正常读出数据   延时至少400毫秒才能读出数据并显示出来  延时时间长了按 ...
自行优化 这是公测版本  正式版本我就不发了
哈~
ID:34298 发表于 2021-9-24 14:23 | 只看该作者
用DS3231吧,误差小。
ID:468209 发表于 2021-9-25 19:18 来自触屏版 | 只看该作者
fancunwu 发表于 2021-9-24 14:23
用DS3231吧,误差小。
是的 DS3231
ID:261025 发表于 2021-9-26 12:06 | 只看该作者
做出来了   只是还没加闹钟  光控部分有改动  电路图中的没法用  我都按电路图做好板了  使用时才发现光控没法用  还好我画图时在电位器到正极的地方预留了一个电阻的位置 这个位置刚好接光敏电阻   控制端原本用0欧电阻做跳线的地方接了一个二极管 二极管一端接单片机用来拉低电位  另一端接电位器也接电阻到地  正好可以光控   单片机是原本报废的  P0.0、P1.0、P1.1、P1.2、P1.4、P3.5损坏无法使用  刚好可以用在这上
单片机开了P4端口 除了P4.7没用上其它三个全用了
电路板是边设计边画的 修改修改 有些地方还不太理想  预留了程序下载接口  电脑点下载编程后按白色按键不放  下载完程序在放开
ID:53978 发表于 2021-9-29 08:21 | 只看该作者
现在打板都免费了还在自己雕刻?
ID:491875 发表于 2021-10-12 09:22 | 只看该作者
主电路板与显示屏的连接建议使用杜邦线或者相应的接插件为宜,线缆焊接虽然可靠性高,但相应技术要求比较高。初学者很容易搞砸。
ID:673612 发表于 2021-11-5 14:18 | 只看该作者
太赞了。特别是右上角的猫猫狗狗,代表啥含义。 很有意思。。。
ID:468209 发表于 2021-11-7 11:12 来自触屏版 | 只看该作者
没含义 装饰
ID:230500 发表于 2021-11-26 00:33 | 只看该作者
感谢分享,很好的资料,很有借鉴价值
ID:216379 发表于 2021-11-26 14:01 | 只看该作者
源文件里的电路图AD打不开,求AD的电路图和PCB!
ID:34298 发表于 2021-12-19 22:20 | 只看该作者
看看我做的
ID:34298 发表于 2021-12-19 22:43 来自触屏版 | 只看该作者
fancunwu 发表于 2021-12-19 22:20
看看我做的
用红色亚克力板做的外壳,透明有机玻璃做的面板,用美工刀下的料,粘接胶水用的有点多了,热传印做的单面电路板,用常闭按钮做的闹钟开关,闹钟开时按一下,闹钟停响,第二天还能保持闹钟,外壳是梯形,2个5050贴片白色发光管代替台灯,调时按键做低,防止按台灯按钮误按调时。
ID:92553 发表于 2022-1-4 17:51 | 只看该作者
万年历到哪一年?
ID:34298 发表于 2022-1-4 22:30 | 只看该作者
紫气东来 发表于 2022-1-4 17:51
万年历到哪一年?
2099年
ID:468209 发表于 2022-1-6 19:07 来自触屏版 | 只看该作者
看看我做的
一个比一个利害了
ID:305511 发表于 2022-1-30 20:45 | 只看该作者
谢谢你的分享了!学习一下!
ID:434018 发表于 2022-2-20 10:00 | 只看该作者
可以自己动手设计,我觉得非常好
ID:977804 发表于 2022-3-20 23:05 来自触屏版 | 只看该作者
屏幕规划的很错落有致,用心了
ID:834389 发表于 2022-7-18 01:34 | 只看该作者
首先谢谢楼主!
根据楼主的程序  我也仿制了一个   稍微根据自己需要修改了下  加了个锂电池  和充电芯片    另外加了个esp12_f 串口通信 用来从网上获取时间 天气什么的,
芯片换成了 STC8A8K64D4,
为了省电,单片机引脚控制esp的电源  ,除需要否则断电   光敏电阻测试环境光照强度来关闭背光或降低亮度 来省电.
根据楼主的板测试了下
根据楼主的板测试了下
根据楼主的板测试了下
根据楼主的板测试了下
然后根据需要增加了锂电池和充电芯片与esp8266
pcb大小和lcd大小一致用来固定
pcb大小和lcd大小一致用来固定
ID:87000 发表于 2022-8-3 09:15 | 只看该作者
时钟的显示 字库 挺好看的,怎么弄了?
ID:468209 发表于 2022-8-7 00:24 来自触屏版 | 只看该作者
西点钟灵毓秀 发表于 2022-8-3 09:15
时钟的显示 字库 挺好看的,怎么弄了?
用软件自己做啊
ID:34149 发表于 2022-8-7 14:21 | 只看该作者
看一次,喜欢一次
ID:1037403 发表于 2022-8-21 21:43 | 只看该作者
这个代码调时会出现暂停,闹钟不会停
ID:468209 发表于 2022-8-24 12:32 来自触屏版 | 只看该作者
gyhnh 发表于 2022-8-21 21:43
这个代码调时会出现暂停,闹钟不会停
调时间会停是正常的啊 闹钟不会停是什么意思?故意这样做的 最后一个按键就是停止响铃按键 前面有说过 如果自己停止响铃 就不会起床了  你也可以自己修改一下让闹铃自己停
ID:5212 发表于 2022-8-24 17:04 来自触屏版 | 只看该作者
老师这个19264屏是不是带负压的那种?
ID:468209 发表于 2022-8-25 06:52 来自触屏版 | 只看该作者
没有负压 正常5V
ID:1007907 发表于 2022-8-28 08:31 | 只看该作者
好东西,有时间我也搞一个试下
ID:1009974 发表于 2022-9-4 18:55 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献,仿制了一个很有爱的时钟,送小朋友!
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
越快乐越堕落 + 15 赞一个!
ID:1009974 发表于 2022-9-11 20:21 | 只看该作者
也学坛友加了外壳,不然线太多一团乱麻。
ID:1009974 发表于 2022-9-11 20:39 | 只看该作者
增加了一个外壳。
也学坛友加了个外壳,不然线太多一团乱麻。
外壳开孔,温湿度探头开孔外置。
外壳开孔,温湿度探头开孔外置。
背部雕刻了按键标识。
背部雕刻了按键标识。
ID:1047454 发表于 2022-10-31 20:15 | 只看该作者
这个制作很好,布局美观,很想仿一个,本人软件不行,不知能成功否。谢谢楼主的无私奉献!
ID:864602 发表于 2022-11-18 20:56 | 只看该作者
创意牛人,谢谢大师分享!!!赞一个
ID:105115 发表于 2022-12-3 17:21 | 只看该作者
谢谢大老分享。收藏了。
ID:93626 发表于 2022-12-5 08:18 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献
ID:5212 发表于 2023-2-15 08:13 | 只看该作者
请教老师,我的屏是2组片选控制脚的,如何改程序?谢谢!
