查看: 2922|回复: 12
求教单片机大佬,自画电路图,看看有什么问题,求指教
51单片机新手,前面学习了一个开发板了,想做了个万年历,带时间显示和温度显示。
自己手画电路图,几个部分有的是从开发板上抄的,有的是从网上看的芯片的电路图,本次的想法是自己动手做出个东西出来。
问题来了,带的这几部分电路有问题没有,上面的电容电阻是否合适?阻值和电容大小是否可行?希望大佬们抽时间给看看
不会画电子图,只能手动了,字丑
不会画电子图,只能手动了,字丑
ID:702386 发表于 2021-3-6 22:40 | 只看该作者
帮你看了一下,我说几点。
1、LED灯直接接5V电源会烧坏的,要串一个限流电阻,几百到一千欧都行。
2、复位电路用的电容一般用10uF的。
3、背光和蜂鸣器驱动电路用的基极电阻可以用2.2K左右的。
ID:420836 发表于 2021-3-7 05:15 | 只看该作者
同意楼上的, 再加上一点,通常情况下,我们不直接使用电池,而是加一稳压器,例如7805或LM1117 5V稳压器可以工作。
ID:390416 发表于 2021-3-7 09:33 | 只看该作者
STC8单片机+DS3231+DS18B20+74HC595的LED16x32点阵温度万年历源代码分享 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200966-1.html
STC8单片机+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32点阵温度万年历源代码分享 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:390416 发表于 2021-3-7 09:34 | 只看该作者
你可以先去参考一下我的产品,代码也都有。
ID:889094 发表于 2021-3-7 13:38 来自触屏版 | 只看该作者
zsw3721 发表于 2021-3-6 22:40
帮你看了一下,我说几点。
2、复 ...
谢谢大佬
ID:889094 发表于 2021-3-7 13:47 来自触屏版 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2021-3-7 05:15
同意楼上的, 再加上一点,通常情况下,我们不直接使用电池,而是加一稳压器,例如7805或LM1117 5V稳压器可 ...
谢谢回复,是说用电池不耐用还是什么问题?我想在洞洞板上连接了,想用它替换儿子屋里的闹表,所以想着用电池能脱离插电的情况,7805和lm1117 5v稳压器没用过,我回头研究一下
主要是想做成自己动手的第一个成品,电路基础知识太差了,程序部分还好说一点,多少有点基础,目前ds18b20和lcd1602的使用函数已经算弄明白了,ds1302芯片没用过,只从网上查了资料。想着把电路图弄好之后再整理元件清单,然后τ 宝再动手
ID:889094 发表于 2021-3-7 14:50 来自触屏版 | 只看该作者
刚刚去看了7805和lm1117稳压器,都是为是输出电压的稳定,学习了,谢谢大佬
ID:889094 发表于 2021-3-7 15:57 | 只看该作者
人人学会单片机 发表于 2021-3-7 09:33
STC8单片机+DS3231+DS18B20+74HC595的LED16x32点阵温度万年历源代码分享 http://www.51hei.com/bbs/dpj-2 ...
谢谢大佬,代码自己可以搞定,主要是原理和电路图等东西的基础知识太差了
ID:213173 发表于 2021-3-7 16:47 | 只看该作者
birdzhyli 发表于 2021-3-7 13:47
谢谢回复,是说用电池不耐用还是什么问题?我想在洞洞板上连接了,想用它替换儿子屋里的闹表,所以想着用 ...
以电池为电源的电子钟一定要考虑低功耗,如果两三节电池走不到一年就算失败作品。建议用廉价的时钟专用段码屏、压电蜂鸣器。
ID:823677 发表于 2021-3-7 17:07 | 只看该作者
蜂鸣器驱动电路PNP发射机和基级最好加一个10K电阻默认截止
ID:889094 发表于 2021-3-7 20:12 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-3-7 16:47
以电池为电源的电子钟一定要考虑低功耗,如果两三节电池走不到一年就算失败作品。建议用廉价的时钟专用段 ...
嗯嗯,是这么个道理,我现在刚刚开始,还没入门,学习中,这个问题以后学习中会注意
谢谢提醒
ID:889094 发表于 2021-3-7 20:14 | 只看该作者
好的谢谢
