查看: 4040|回复: 4
oled清屏不起效果,附单片机程序
ID:880458 发表于 2021-3-8 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define OLED_CMD  0        //写命令
#define OLED_DATA 1        //写数据
#define OLED_MODE
sbit  IIC_CLK = P4^3;
sbit  IIC_DATA = P4^0;
void OLED_Clear (void);
        void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
void OLED_WR_Byte(unsigned char dat, unsigned char cmd);
void OLED_WritrDate(unsigned char dat);
void OLED_WriteCommand(unsigned char dat);
void IIC_Start(void);
void IIC_Stop(void);
unsigned char IIC_Wait_Ack(void);
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
void main (void)
                OLED_Clear ();
        unsigned char i, n;
        for (i = 0; i <8; i++)
                OLED_Set_Pos(0, i);
                for (n =0; n<128; n++)OLED_WR_Byte(0x00, OLED_DATA);
        OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);//高地址
        OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD); //低地址
        if (cmd == OLED_DATA)
                OLED_WritrDate(dat);
                OLED_WriteCommand(dat);
        IIC_Start();
        Write_IIC_Byte (0x78);
        IIC_Wait_Ack();
        Write_IIC_Byte(0x40);//数字寄存器
        IIC_Wait_Ack();
        Write_IIC_Byte(dat);
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();
        IIC_Start();
        IIC_Wait_Ack();
        Write_IIC_Byte(0x00);//命令寄存器
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();
        IIC_CLK = 1;
        IIC_DATA = 1;
        //delay();
        IIC_DATA = 0;
        //delay();
        IIC_CLK = 0;
        //delay();
void IIC_Stop(void)
        IIC_DATA = 0;
        //delay();
        IIC_CLK = 1;
        //delay();
        IIC_DATA = 0;
        //delay();
        unsigned char ucErrTime=0;
        IIC_DATA=1; //准备、待拉低
        //_nop_();_nop_();
        IIC_CLK=1;
        //_nop_();_nop_();
        while(IIC_DATA)
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                        IIC_Stop();
                        //SendString("ERORR\n");
                        return 1;
        IIC_CLK=0;
        //delay();
        return 0;
        unsigned char i;
        unsigned char m,da;
        da=IIC_Byte;
        //IIC_CLK = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                //delay();
                m=da&0x80;
                if(m==0x80)
                        IIC_DATA = 1;
                else IIC_DATA = 0;
                        da=da<<1;                //移往下一位
                //delay();
                IIC_CLK = 1; //开始传输
                //delay();
                IIC_CLK = 0; //传输完毕
ID:88256 发表于 2021-3-9 00:03 | 只看该作者
是什么情况也要说一下啊,当我们是神仙什么都知道啊?
ID:748788 发表于 2021-3-9 08:19 | 只看该作者
和不同厂家不同驱动有很大关系
ID:258995 发表于 2021-3-9 08:53 | 只看该作者
有些oled,需要refresh一下,刷新缓存,才能显示
ID:654028 发表于 2021-3-9 13:26 | 只看该作者
不知道你的有没有片选信号,看程序应该没啥问题,你查一下iic是不是时序不对之类的。清屏最好不要放while(1)里面,不停的刷屏幕也可能有问题。
