查看: 1488|回复: 0
CS8611支持30W双路2X15W单芯片2.1声道D类功放IC
ID:850074 发表于 2021-3-11 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8611E是一款2X15W+30W专用2.1声道D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8611E立体声音频功率放 大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8611E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。在供电电源小于16.0V的情况下,CS8611E可以驱动一个4Ω 的低音喇叭和2个8Ω高音喇叭,整体音频子系统具有高达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8611E提供纤小的EQA28封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 描述:效率高达90%,无需散热片,扩频技术,集成16K输入电阻,集成640K反馈电阻,电源电压范围5V~18.5V,免滤波功能,16.0V以下电压可以驱动4Ω低音喇叭和2个8Ω低音喇叭,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,内置20倍增益,差分输入。应用:蓝牙音箱,家庭音响系统。
作者:ledsuperb
