查看: 1890|回复: 0
单片机+LCD1602怎么显示变量阻值?
ID:608872 发表于 2021-3-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搞定了,变量需要转成ASCII码
网上找的代码,自己改了部分,现在想显示变量的数值,一直没成功。我打算LCD1602第一位地址显示变量s的数值,第二位地址显示c的数值,改代码如下
uchar s=5;//需要加ASCII码s=5+0x30
uchar c=6;
char maichong1[ ] = "sc";//脉冲1
显示出来的却是sc,而不是56
  1. unsigned char Custom0[8]={0x0E,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x1B};//自定义脉冲1字符
  2. uchar maichong1[ ] = "12";//脉冲1
  3. void write_nibble_lcd(unsigned char Val) //使用的是4位数据传输
  4. {
  5.                 LCDRW = 0;
  6.         LCDEN = 1;   //写入时序
  7.         D0 = D1 = D2 = D3 = 0;
  8.         if(Val & 0x01)
  9.         D0 = 1;
  10.         if(Val & 0x02)
  11.         D1 = 1;
  12.         if(Val & 0x04)
  13.         D2 = 1;
  14.         if(Val & 0x08)
  15.         D3 = 1;
  16.         LCDEN = 0;   //使能清零
  17. }
  18. void write_lcd(unsigned char Val) //发送一个字符
  19. {
  20.         write_nibble_lcd(Val >> 4);
  21.         write_nibble_lcd(Val);
  22.         DelayXms(6);
  23. }
  24. /*******************************写命令************************************/
  25. void write_com(uchar com)
  26. {
  27.                 LCDRS = 0;
  28.                 LCDRW = 0;
  29.                 write_lcd(com);
  30.
  31. }
  32. /*******************************写数据***********************************/
  33. void write_data(uchar date)
  34. {
  35.                 LCDRS = 1;  //写入数据   0 选择发送命令    1 选择发送数据
  36.                 LCDRW = 0;
  37.                 write_lcd(date);
  38. }
  39. /*******************************显示位置设定****************************/
  40. void lcd1_pos(uchar pos)          //设定显示位置在第一行
  41. {                          //第一行第几列直接写pos为几,第二行pos从0x40开始
  42.    write_com(pos | 0x80) ;    //数据指针=80+地址变量
  43. }
  44. void lcd2_pos(uchar pos)          //设定显示位置在第二行
  45. {                                   //第一行第几列直接写pos为几,第二行pos从0x40开始
  46.    write_com(pos | 0xc0) ;   //数据指针=80+地址变量
  47. }
  48. /******************************自定义字符写入CGRAM**********************/
  49. void Custom()
  50. {
  51.      unsigned char i ;
  52.      write_com(0x40) ;        //写入第0个自定义脉冲1字符
  53.      for(i=0;i<8;i++)
  54.          {write_data(Custom0[i]);}
  55. }
  56. /******************************自定义字符显示**********************/
  57. void LCD1602_Custom()
  58. {
  59. /*******************第一行*******************/
  60. Custom();     //执行写入自定义字符程序
  61. lcd1_pos(0);  //在LCD第一行第0个位置
  62. write_data(0);//显示自定义《脉冲1》字符
  63. }
  64. /******************************参数 ************************************/
  65. void HJ_CS()
  66. {
  67.    uchar m;
  68.          lcd1_pos(1) ;                 //设置显示位置为第一行的第1个字符
  69.      m=0;
  70.      while(maichong1[m]!=0)
  71.       {
  72.         write_data(maichong1[m]) ; //显示脉冲1时间
  73.                 m++;
  74.           }
