查看: 5878|回复: 1
c语言中除以256
ID:51773 发表于 2013-8-6 05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如果你选的单片机的晶振一定,比如12MHZ来说吧,机器周期是1us,就是说每1us产生一次计数,就拿50ms来说,这是你想要的计时,意思是,对机器周期进行50000计数就可以得到我想要的,可T0是一个可以对机器周期能进行65536次计数,也就是说我想要的50MS不能让T0溢出,怎么办,那么先给这个定时器里面放些数,放多少,就是我们想要的50MS在加上一个多少就能等于65536,也就是65536和50000的差值,这个值就是我们说的初值。
      为什么除以256,因为我们的计时器是两个8位组成的,那么要把那些差值装进这两个8位,那么低8位最多能装256个机器周期,那么256计满了就用高8位的,就是说低8位满一次高8位加1,那么高8位装多少,低8位就满了几次,算法就是用差值除一下256取其整数,剩下的,就是还剩了小于256次数的就放在低8位,就是差值 的余数。
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
flag++;
if(flag==20)//当定时到1秒时执行花括号里面的语句
因为TH0为高八位,最低位是2的8次方,也就是256,TL0中的最小值为256,而TL0为低八位最高位时2的7次方,也就是128,TL0最多放下255.你想,如果我要放一个超过256的数,肯定是超过先放高八位,把剩下的部分放在低八位中了,TH0=(65536-50000)/256就是把TL0中放不下的部分放在TH0中,再把剩下的部分放在TH0中。
ID:52066 发表于 2013-8-6 12:54 | 只看该作者
讲的挺详细的
