查看: 1481|回复: 0
CS8625适用于电瓶拉杆音箱的25W单声道D类音频功放IC
ID:850074 发表于 2021-3-13 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8625C是一款25W单声道D类音频功放IC,先进的EMI抑制技术使得在输出端采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC需求,内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
CS8625C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8625C可以驱动低至4Ω负载的扬声器,高达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
输出功率:PO at10% THD+N,VDD=12V RL=4Ω 17W(典型值),PO at10% THD+N,VDD=14V RL=4Ω 24W(典型值),PO at10% THD+N,VDD=24V RL=8Ω 25W(典型值)。 效率高达90%,无需散热片,较大的电压电压范围7V~26V,免滤波功能,扬声器保护包括可调功率限制器和直流保护,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,差分输入,四级增益可调,TSSOP24封装,额定工作温度-40℃~85℃。产品应用:LCD TV,家庭音响系统,电瓶拉杆音箱等。
作者:ledsuperb
