查看: 3919|回复: 7
Keil一编译就会出现大量的未定义错误,求助大佬
问题如图
出现这种情况是为什么呢?而且一编译就会出现大量的未定义错误,如..\lib\src\stm32f0xx_rcc.c(486): error:  #20: identifier "RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2" is undefined
ID:366464 发表于 2021-3-14 03:46 来自触屏版 | 只看该作者
从error处开始右键复制找度娘,答案多多!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:372579 发表于 2021-3-14 09:40 | 只看该作者
这个要从头查起,一步一步来
ID:890070 发表于 2021-3-14 11:25 | 只看该作者
可以先保存 然后重新定义 打开
ID:891769 发表于 2021-3-14 19:26 | 只看该作者
在文件头部分定义即可
ID:231674 发表于 2021-3-15 09:11 | 只看该作者
有些 H文件没include
ID:880970 发表于 2021-3-20 14:21 | 只看该作者
这个你要看下面的编译提示错误,最好一句一句的百度一下,实在不行就重新建一下工程文件
ID:880970 发表于 2021-3-20 14:22 | 只看该作者
我还有一种感觉是,你应该没有点开魔术棒,添加头文件
