查看: 3678|回复: 8
CH340C驱动安装失败,已用过驱动精灵,插拔,换COM口的方法
ID:877615 发表于 2021-3-13 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC32板子连接电脑没有检测到
已用过驱动精灵,插拔,换COM口的方法。
求大佬帮忙!!!
ID:420836 发表于 2021-3-14 02:52 | 只看该作者
如果问题仅是由于没有驱动程序引起的,则Windows设备管理器应显示带有黄色感叹号的无法识别的设备。 也许硬件有一些问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:366464 发表于 2021-3-14 03:30 来自触屏版 | 只看该作者
电脑未检测到硬件肯定是连接或硬件有问题!或换USB接口试试看!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:748788 发表于 2021-3-14 08:39 | 只看该作者
没有被识别?换个usb口,或换台电脑试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:372579 发表于 2021-3-14 09:39 | 只看该作者
没有识别到硬件吧,更换硬件重新安装
ID:390416 发表于 2021-3-14 11:27 | 只看该作者
下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:230742 发表于 2021-3-14 15:43 | 只看该作者
如果是WIN10安装驱动失败,那后面就很难装了。
ID:344025 发表于 2021-10-16 11:29 | 只看该作者
在他们官网下载驱动就可以
ID:142045 发表于 2021-10-16 13:51 | 只看该作者
win10系统会造成这样的情况,好像是数字签名的问题
