查看: 1942|回复: 4
Keil编译单片机程序错误 求大佬解答
ID:891899 发表于 2021-3-14 19:41 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总是这个错误,到底是哪里错了,怎么解决
ID:702386 发表于 2021-3-14 20:40 | 只看该作者
你的delayxms函数形参定义的是uint,那你调用的时候就不要给一个int的参数。1000已经超过了8位无符号数的最大值255。
ID:891208 发表于 2021-3-14 21:20 | 只看该作者
数据类型的值域不同
ID:287575 发表于 2021-3-14 23:31 | 只看该作者
#include "reg51.h"
sbit led=P0^0;
void delayxms(uint xms)
                uint x,y;
        for(x=xms;x<0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
        while (1)
                led=0;
                delayxms(1000);
                led=1;
                delayxms(1000);
Rebuild target 'Target 1'
compiling test.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=62
".\Objects\test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:00
没问题的,你应该把你的整个工程上传,是不是设置的问题
ID:743654 发表于 2021-3-16 08:50 | 只看该作者
zsw3721 发表于 2021-3-14 20:40
你的delayxms函数形参定义的是uint,那你调用的时候就不要给一个int的参数。1000已经超过了8位无符号数的最 ...
无符号整型的范围是0~65535,1000没有超过
