查看: 1928|回复: 0
CS8618C无滤波2x15W立体声D类功放
ID:850074 发表于 2021-3-15 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8618C 是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
CS8618C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。在供电电源小于10V的情况下,CS8618C可以驱动低至4Ω 负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8618C提供纤小的TSSOP28-PP封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:效率高达90%,无需散热片,较大的电源电压范围7V~18.5V,免滤波功能,扬声器保护包括可调,功率限制器加直流保护输出管脚,方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,四级增益可调差分输入
作者:ledsuperb
