查看: 3427|回复: 7
串口中断REN的位置,希望大家帮帮忙,看看吧
ID:51960 发表于 2013-8-6 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
void serial_init()          //串口初始化函数
        TMOD=0x20;                  //定时器1 八位自动重装
        TH1=0xfd;                  //波特率9600
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
//        REN=1;
        ES=1;
        EA=1;
        serial_init();
        while(1);
void serial()interrupt 4
        RI=0;
        P1=0;
两个REN=1用其中一个,为什么下面的可以正常显示,而写在SMO,SM1前面就不正常了
ID:51960 发表于 2013-8-7 22:32 | 只看该作者
但是就是有这样的问题啊
还是谢谢了
ID:52928 发表于 2013-8-11 10:58 | 只看该作者
真有这样的问题???怎么处理的  最后?
ID:53060 发表于 2013-8-15 11:06 | 只看该作者
因为写在前面是串口的工作方式还没有确定呢,所以会出乱,写在后面串口的工作方式就确定了,就不会出错了
ID:55316 发表于 2013-9-23 00:23 | 只看该作者
我还遇到串口中断只能每次上电进入一次,再想进去进不去了
