查看: 5066|回复: 3
Altium Designer20电位器怎么画?
ID:833114 发表于 2021-3-18 20:01 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下在AD20中电位器怎么画?
ID:716656 发表于 2021-3-18 21:28 | 只看该作者
b站找视频学,或者从立创下载
ID:383215 发表于 2021-3-18 21:44 | 只看该作者
电位器的原理图元件,怎样方便就怎样画,双联电位器我画成子件,顺时针旋音量加大,相当于箭头向上滑,逆时针旋音量减小,相当于箭头向下滑,对应的PCB封装管脚要测试正确,也是要求顺时针旋音量加大,逆时针旋音量减小,双联电位器画成子件的好处在于可以互相交换提高布通率,交换子件左右声道不会错位。这是用99SE画的,AD也差不多。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:833114 发表于 2021-3-20 08:21 来自触屏版 | 只看该作者
请问一下这种电位器怎么画
