查看: 3040|回复: 6
想要LCD1602显示星期的英文,会出现指针转换的警告,有解决办法吗?就大佬解答!
ID:888967 发表于 2021-3-19 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        switch(TIME[5])
                case(1):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Mon");
                case(2):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Tues");
                case(3):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Wed");
                case(4):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Thur");
                case(5):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Fri");
                case(6):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Sat");
                case(7):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Sun");
警告如下  :warning C214: 'Argument': conversion: pointer to non-pointer
ID:824490 发表于 2021-3-19 15:48 | 显示全部楼层
每一个case(x) 分支过后都要有一个break;不然就失去switch的意义了。而且,最好能再加一个default分支。
ID:824490 发表于 2021-3-19 15:54 | 显示全部楼层
uchar str;
switch(TIME[5])
                case 1:
                  str="Mon";
                  break;
                case 2:
                 str="Tues";
                 break;
                defalut:
                 break;
          LcdWriteCom(0x8b);
          LcdWriteData(str);
ID:275826 发表于 2021-3-19 18:48 | 显示全部楼层
LcdWriteData("Wed");数据类型不匹配吧
ID:275826 发表于 2021-3-19 18:49 | 显示全部楼层
str="Tues";也是错误的吧
ID:871393 发表于 2021-3-19 20:54 | 显示全部楼层
LcdWriteData函数的参数大概是【非指针】,所以警告说【指针】转换成【非指针】
ID:888967 发表于 2021-3-19 21:00 | 显示全部楼层
数据是不匹配,暂时还没有解决办法。
