查看: 11477|回复: 21
烧录软件的时候老是遇到这种情况,板子和端口都是正确的,有人遇到这种情况吗,有...
烧录软件的时候老是遇到这种情况,板子和端口都是正确的,有人遇到这种情况吗,有大佬知道怎么解决吗
ID:390416 发表于 2021-3-19 20:52 | 只看该作者
下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:47286 发表于 2021-3-19 20:52 | 只看该作者
你如果用的是开发板 点下载后 把开发板电源断一下
不是开发板就不知道了
ID:810681 发表于 2021-3-19 20:55 | 只看该作者
不是开发板就不知道了
普中的开发板,我试下
ID:810681 发表于 2021-3-19 21:16 | 只看该作者
然后是这样的,原来芯片里的文件也没了
ID:810681 发表于 2021-3-19 21:56 | 只看该作者
破案了,我测试了软件,烧录还有单片机,确定是电脑问题,不知道电脑出了什么问题,准备重装了
ID:96682 发表于 2021-3-19 22:01 来自触屏版 | 只看该作者
这货晶宏的主页都介绍得明明白白
ID:807591 发表于 2021-3-19 22:02 | 只看该作者
USB端口可能有问题,换一个USB口
ID:810681 发表于 2021-3-20 14:07 | 只看该作者
结论电脑端口电压不够怎么办,除了换电脑(学生党没钱),怎么才能提升端口电压呢
ID:880970 发表于 2021-3-20 14:15 | 只看该作者
是不是没有装驱动程序
ID:894309 发表于 2021-3-20 15:12 来自触屏版 | 只看该作者
这种,我之前都直接,重新插一下usb接口就好了。
ID:894309 发表于 2021-3-20 15:14 来自触屏版 | 只看该作者
好像有那种能扩展usb的那种接口,可能有那种能升电压的,可能。你去搜搜。
ID:65179 发表于 2021-3-22 19:51 | 只看该作者
你把单片机型号改为STC89C52RC/LE52RC试试,希望对你有用。
ID:810681 发表于 2021-3-22 20:03 | 只看该作者
在τ 宝买完了,感谢万能 的τ 宝,希望有用吧
ID:810681 发表于 2021-3-22 20:04 | 只看该作者
wenshengzhu 发表于 2021-3-20 14:15
是不是没有装驱动程序
装了,是ch341那个
ID:213173 发表于 2021-3-22 20:52 | 只看该作者
换质量好的USB线,这是好多人忽视的问题。
ID:889178 发表于 2021-3-22 20:58 | 只看该作者
应该有哪里没有设置对,如果设置对,那是一下就能行了。
ID:139866 发表于 2021-3-23 10:41 | 只看该作者
串口线太长也有可能
ID:366464 发表于 2021-3-23 20:27 | 只看该作者
单独供电!1A   10A随便选!
ID:846082 发表于 2021-3-24 17:31 | 只看该作者
我之前也有这样的情况,结果换一条连接线就好了,这种情况一般是硬件的问题,接对了就好了
ID:884042 发表于 2021-3-24 19:06 | 只看该作者
你搞个升压电路
ID:895684 发表于 2021-3-24 19:29 | 只看该作者
有可能是单片机型号选择错误了,选择STC89C52RC看看
