查看: 4138|回复: 11
关于protues拟真到底真不真
ID:884998 发表于 2021-3-21 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我听我学长说protues拟真不行,拟假有一套,但我师兄都用,我想问一下这个软件拟真到底好不好用,以及用哪一个版本比较好
ID:817171 发表于 2021-3-21 20:40 | 只看该作者
protues拟真有些器件无法在上面进行仿真,例如SIM模块,也就是GSM通信模块,但是如果用protues拟真做一些小实验程序足够了
ID:817171 发表于 2021-3-21 20:43 | 只看该作者
protues拟真无法仿真一些器件,例如GSM通信模块,但做一些基本实验足够用了,你可以自己下一个看看,我用的是P7
ID:180919 发表于 2021-3-21 21:19 | 只看该作者
常用按键,LED,1602显示屏等还是可以了。
ID:52988 发表于 2021-3-21 21:31 | 只看该作者
仿真单片机,数字电路还行,模拟电路没有NI强大。
ID:342822 发表于 2021-3-21 21:55 | 只看该作者
ID:230742 发表于 2021-3-21 22:22 | 只看该作者
仿真一些74hc138,74hc373等等74系列的,CD4000系列的358和393之类的(我也就知道常用的这些)和各种开关,数码管,继电器,还是可以的。仿真单片机也就是一些简单的功能。1602,12864的。太高级的就仿真不了了。另外仿真只是一种假设,和实际电路还有很大差距。比如仿真都不用接电源就能跑。实际可差远了,电阻电容的精度,电压的温定。三极管的放大系数。和实际差太多了。
ID:420836 发表于 2021-3-22 01:53 | 只看该作者
这取决于仿真方式以及要仿真的电路类型。
ID:462827 发表于 2021-3-22 08:52 | 只看该作者
仿真当然只是仿真而不是真,它可以用来验证一些逻辑,但不能百分之百地跟实物一样的。
ID:752974 发表于 2021-3-22 09:05 | 只看该作者
仿真软件中的器件的仿真模型(数学模型)都是理想化的,所以仿真结果只能供参考。有些器件仿真库中没有仿真模型,也就不能仿真 了。我用仿真,主要是验证方案的正确与否。
ID:342822 发表于 2021-3-22 10:31 | 只看该作者
呵呵~~就跟山寨手机一个道理虽然是假的仿冒的但能用,而且还不错!!
ID:896842 发表于 2021-3-26 15:56 | 只看该作者
具体不清楚,但我们设计用的就是这个软件仿真
