查看: 4914|回复: 9
51单片机开发板UART通讯错误
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;                                 //启动计数器
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        ES=1;                                //打开接收中断
        EA=1;                                //打开总中断
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//接收到的数据
        RI=0;//清除接收中断标志位
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;                                //清除发送完成标志位
求教,我按照教学视频的代码,烧到开发板,连接串口工具后,打开串口,输入1,就一直收到无效字符,现象如图,请问这是为什么?
ID:18307 发表于 2021-3-21 16:37 | 只看该作者
反复进入发送中断引起的。进中断,第1次是接收中断,后面的都是发送中断。接收的第1个数据应是你发送的数据,可能是波特率不对,或者没有接收到,后面的都是0是对的
ID:213173 发表于 2021-3-21 20:48 | 只看该作者
楼主串口初始化程序UsartInit()只适合12MHz晶振,波特率4800。不可用于9600,误差太大。
如果用11.0592MHz晶振波特率4800,寄存器改为TH1=0XF4;TL1=0XF4;
ID:893226 发表于 2021-3-28 10:18 | 只看该作者
void UsartInit()
        TH1=0XF4;                                //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
        TL1=0XF4;
        TR1=1;                                 //启动计数器
        PCON=0X00;                        //波特率不加倍
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1,REN置1
        ES=1;                                //打开接收中断
        EA=1;                                //打开总中断
        while(1);
    u8 receiveData;
         RI=0;
        SBUF=receiveData;
        while(!TI);
    TI=0;
波特率4800,请问为什么始终无法做到输入一个字符,输出一个相同的字符呢?
串口打印截图
串口打印截图
开发板型号
开发板型号
ID:814525 发表于 2021-3-28 11:19 | 只看该作者
应该是串口设置不对,以下是STC_ISP软件 波特率计数器自动生成
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xFD;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFD;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        ES=1;
        TR1 = 1;                //启动定时器1
1.程式烧录频率选择11.0592MHz
2.串口软件波特率选择9600bps
3.串口软件校验方式选择无校验
ID:207421 发表于 2021-3-28 12:41 | 只看该作者
1. 设置 波特率 不加倍 ,通讯用4800,其它不需要设置。
2. 12MHz晶振是有一点点误差的。
3. 用STC-ISP软件,里面有串口助手,会对你有很多帮助的,软件里面有源码,计算器,资料都齐全。
ID:893226 发表于 2021-3-28 20:09 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sfr AUXR =0x8E;                       //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
void UartInit(void)                //4800bps@12.000MHz
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        TMOD &= 0x0F;                //设定定时器1为16位自动重装方式
        TL1 = 0x8F;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFD;                //设定定时初值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
        UartInit();  //        串口初始化
        while(1);
    u8 receiveData;
    RI=0;
    SBUF=receiveData;
    while(!TI);
    TI=0;
还是不行,试了11.0592MHz和12Mhz的,串口输入之后,没有返回值
ID:814525 发表于 2021-3-29 08:36 | 只看该作者
由于是STC89系列,如图波特率生成的时候,定时器时钟必须选12T。系统频率选择和仿真板上晶体一样。另外串口使能要自己加上去ES=1;串口助手收发选择HEX模式载试试
ID:814525 发表于 2021-3-29 09:45 | 只看该作者
波特率计算的时候,开发板的晶体是多少频率就选多少频率。用的是STC89系列,定时器时钟必须选12T,因为此芯片时钟达不到1T。设置完后,串口使能打开,你忘了打开。串口助手用HEX模式等等。再去摸索吧
ID:893226 发表于 2021-3-29 21:19 | 只看该作者
恩恩 试过可以了 多谢指点我看着普中51单片机教学视频学习的,感觉那个教程里面对UART的操作和开发板并不完全匹配,我自己学的有些费劲,请问有没有其他的51的教学视频可以让初学者入门的?
