查看: 2442|回复: 0
sim800A模块收不到消息
ID:884420 发表于 2021-3-22 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬帮忙看看这个程序哪里有问题,我用串口调试助手可以发出消息,但是用了这个程序就收不到消息。
#include "config.h"
#include "string.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#define Buf1_Max 200                                           //串口2缓存长度
/*************        本地常量声明        **************/
sbit RUNING_LED = P3^2;                                        //运行指示灯
static unsigned char *content="0891683110401305F00011000D91689158222612F60008AA0C80014EBA672A670D836F";//发送短信内容
/************************短信内容解析**************************************/
/*08913181022026F90011000D919158222612F60008AA0C80014EBA672A670D836F
   //短信中心号(倒序)      目标手机(倒序)         短信内容(测试已经完成)
     8613800756500F          8613798985989F
0891 683108706505F0 11000D91 683197985889F9 0008AA0C 6D4B8BD55DF27ECF5B8C6210
0891 683110401305F0 11000D91 689158222612F6 0008AA0C 80014EBA672A670D836F
/*************  本地变量声明        **************/
xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
bdata u8 Flag;//定时器标志位
sbit Timer0_start =Flag^0;        //定时器0延时启动计数器
/*************        本地函数声明        **************/
void GPIO_config(void); //端口初始化配置
void Timer0Init(void);  //定时器0初始化
void CLR_Buf1(void);    //清除串口2接收缓存
u8 Find(u8 *a);         //查找字符串
void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time); //发送AT指令函数
void Set_Pdu_Mode(void);//设置短信模式PDU
void Wait_CREG(void);   //查询等待模块注册成功
void Send_Pdu_Sms(void);//发送一条中文短信
/*************  外部函数和变量声明*****************/
* 函数名 : main
* 描述   : 主函数
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   : 串口波特率是9600,GPRS模块默认波特率是115200,需要自己通过串口助手修改
                                   为9600方可使用。
void main(void)
        Timer0Init();  //初始化定时器0
        GPIO_config();
        EA=1;        //开总中断
        Uart1Init();    //初始化串口9600
        Wait_CREG();    //查询等待模块注册成功
        Set_Pdu_Mode();//设置短信为PDU模式
        Send_Pdu_Sms();//发送一条短消息
* 函数名 : Uart1
* 描述   : 串口1中断服务入口函数
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Uart1() interrupt 4
    if (RI)
      RI = 0;                 //清除RI位
                        Uart1_Buf[First_Int] = SBUF;            //将接收到的字符串存到缓存中
                        First_Int++;                                        //缓存指针向后移动
                        if(First_Int > Buf1_Max)                       //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
                                First_Int = 0;
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
* 函数名 : Timer0_ISR
* 描述   : 定时器0中断服务入口函数,20ms中断一次
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0_ISR() interrupt 1
        static u8 Time_count=0;
  TL0 = 0x00;                  //重置定时器初值
        TH0 = 0xB8;                  //重置定时器初值
        TR0=0;//关定时器
        Time_count++;
        if(Time_count>=50)
                Time_count = 0;
                RUNING_LED =~RUNING_LED;
        if(count_20ms) //20ms延时计数器
                count_20ms--;
        if(Timer0_start)
        Times++;
        if(Times > (50*shijian))
                Timer0_start = 0;
                Times = 0;
        TR0=1;//开定时器
* 函数名 : GPIO_config
* 描述   : IO口配置函数
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
                RUNING_LED=0;
* 函数名 : Timer0Init
* 描述   : 定时器0初始化,20ms定时
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0Init(void)                //20毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式,16位定时器
        TL0 = 0x00;                  //设置定时器初值
        TH0 = 0xB8;                  //设置定时器初值
        TF0 = 0;                    //清TF0标志
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        ET0 = 1;              //使能定时器0中断
* 函数名 : CLR_Buf1
* 描述   : 清除串口2缓存数据
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void CLR_Buf1(void)
        u16 k;
        for(k=0;k<Buf1_Max;k++)      //将缓存内容清零
                Uart1_Buf[k] = 0x00;
    First_Int = 0;              //接收字符串的起始存储位置
* 函数名 : Find
* 描述   : 判断缓存中是否含有指定的字符串
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意   :
u8 Find(u8 *a)
  if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
            return 1;
                        return 0;
* 函数名 : Second_AT_Command
* 描述   : 发送AT指令函数
* 输入   : 发送数据的指针、发送等待时间(单位:S)
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        u8 i;
        u8 *c;
        c = b;        //保存字符串地址到c
        CLR_Buf1();
  i = 0;
        while(i == 0)
                if(!Find(a))           //查找需要应答的字符
                        if(Timer0_start == 0)//超时重新发送命令
                                b = c;                                                 //将字符串地址给b
                                for (b; *b!='\0';b++)
                                        UART1_SendData(*b);
                                UART1_SendLR();
                                Times = 0;
                                shijian = wait_time;
                                Timer0_start = 1;  //开始计时
                        i = 1;
                        Timer0_start = 0;
        CLR_Buf1();
* 函数名 : Set_Pdu_Mode
* 描述   : 设置短信为TEXT文本模式
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        Second_AT_Command("ATE0","OK",3);        //取消回显
        Second_AT_Command("AT+CMGF=0","OK",3);        //设置PDU模式
        Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中进行
* 函数名 : Send_Pdu_Sms
* 描述   : 发送PDU文本短信
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        Second_AT_Command("AT+CMGS=25",">",3); //发送数据长度:27(具体的计算方法看串口调试比较)接收到“>”才发送短信内容
        UART1_SendString(content);     //发送短信内容
        UART1_SendData(0X1A);          //发送结束符
* 函数名 : Wait_CREG
* 描述   : 等待模块注册成功
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        u8 i;
        u8 k;
        i = 0;
        CLR_Buf1();
  while(i == 0)
                CLR_Buf1();
                UART1_SendString("AT+CREG?");//查询模块网络注册状态
                UART1_SendLR();
                delay_ms(250);
                        if(Uart1_Buf[k] == ':')
                                if((Uart1_Buf[k+4] == '1')||(Uart1_Buf[k+4] == '5')) //表明网络注册成功
                                        i = 1;
                                  break;
