查看: 4104|回复: 8
stc89的代码弄到stc12单片机中 是不是可以直接用嘞?
ID:856301 发表于 2021-3-22 18:43 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用keil转换
ID:207421 发表于 2021-3-23 16:59 | 只看该作者
如果你不用1T,只要初始化IO为标准IO
代码可以用
ID:895034 发表于 2021-3-23 16:27 | 只看该作者
主要是延时方面要注意改动,其他对应上IO口就差不多了
ID:584814 发表于 2021-3-23 09:56 | 只看该作者
楼上正解。逻辑无二速度不同,如果没有用到stc89的独特部分肯定通用,但可能需修改延时。
ID:452950 发表于 2021-3-22 23:05 | 只看该作者
逻辑一样,速度不一样
ID:68800 发表于 2021-3-22 21:43 | 只看该作者
代码一般都没问题,如果有延时的子程序需要调整。或者设置为12t模式
ID:462827 发表于 2021-3-22 20:17 | 只看该作者
可以,有时需要改延时
ID:193865 发表于 2021-3-22 20:01 | 只看该作者
时钟需要重新配置下,然后IO口对应上就可以了
ID:193865 发表于 2021-3-22 20:00 | 只看该作者
注意时钟的修改,还有IO口也对应,就可以了
