查看: 3870|回复: 6
单片机+OLED12864 IIC画竖线花屏问题
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
ID:884042 发表于 2021-3-22 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用OLED来画出竖横斜线。
现在画点函数已经做好了,画横竖线就容易了。
sbit SCL=P1^4; //串行时钟
sbit SDA=P1^3; //串行数据
#define high 1
#define low 0
#define        Brightness        0xCF
#define X_WIDTH         128
#define Y_WIDTH         64
/*********************OLED驱动程序用的延时程序************************************/
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
//IIC Start
void IIC_Start()
   SCL = high;
   SDA = high;
   SDA = low;
   SCL = low;
//IIC Stop
void IIC_Stop()
   SCL = low;
   SDA = low;
   SCL = high;
   SDA = high;
// 通过I2C总线写一个字节
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(IIC_Byte & 0x80)
                        SDA=high;
                        SDA=low;
                SCL=high;
                SCL=low;
                IIC_Byte<<=1;
        SDA=1;
        SCL=1;
        SCL=0;
/*********************OLED写数据************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
        IIC_Start();
        Write_IIC_Byte(0x78);
        Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
        Write_IIC_Byte(IIC_Data);
        IIC_Stop();
/*********************OLED写命令************************************/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
        IIC_Start();
        Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
        Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
        Write_IIC_Byte(IIC_Command);
        IIC_Stop();
/*********************OLED 设置坐标************************************/
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
        OLED_WrCmd(0xb0+y);
        OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
        OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
/*********************OLED全屏************************************/
void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
        unsigned char y,x;
        for(y=0;y<8;y++)
                OLED_WrCmd(0xb0+y);
                OLED_WrCmd(0x01);
                OLED_WrCmd(0x10);
                for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
                OLED_WrDat(bmp_dat);
/*********************OLED复位************************************/
void OLED_CLS(void)
        unsigned char y,x;
        for(y=0;y<8;y++)
                OLED_WrCmd(0xb0+y);
                OLED_WrCmd(0x01);
                OLED_WrCmd(0x10);
                OLED_WrDat(0);
/*********************OLED初始化************************************/
void OLED_Init(void)
        delay(500);//初始化之前的延时很重要!
        OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
        OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
        OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
        OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
        OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
        OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
        OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
        OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
        OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
        OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
        OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
        OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
        OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
        OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
        OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
        OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
        OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
        OLED_WrCmd(0x12);
        OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
        OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
        OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
        OLED_WrCmd(0x02);//
        OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
        OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
        OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
        OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
        OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
        OLED_Fill(0x00); //初始清屏
        OLED_Set_Pos(0,0);
/***************功能描述:显示6*8一组标准ASCII字符串        显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************/
void OLED_P6x8Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
        unsigned char c=0,i=0,j=0;
        while (ch[j]!='\0')
                c =ch[j]-32;
                if(x>126){x=0;y++;}
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                OLED_WrDat(F6x8[c][ i]);
                x+=6;
                j++;
/*******************功能描述:显示8*16一组标准ASCII字符串         显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************/
void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
        while (ch[j]!='\0')
                c =ch[j]-32;
                if(x>120){x=0;y++;}
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
                OLED_Set_Pos(x,y+1);
                for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
                x+=8;
                j++;
/*****************功能描述:显示16*16点阵  显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************************/
void OLED_P16x16Ch(unsigned char x, y, N)
        unsigned char wm=0;
        unsigned int adder=32*N;
        OLED_Set_Pos(x , y);
        for(wm = 0;wm < 16;wm++)
                OLED_WrDat(F16x16[adder]);
                adder += 1;
        OLED_Set_Pos(x,y + 1);
                adder += 1;
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void Draw_BMP(unsigned char x0, y0,x1, y1,unsigned char BMP[])
        unsigned int j=0;
        unsigned char x,y;
  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                OLED_Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                    OLED_WrDat(BMP[j++]);
void OLED_Point(unsigned char x, y)
        switch(y)
                case(0):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(1):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(2):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(3):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(4):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(5):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(6):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(7):OLED_Set_Pos(x,0);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(8):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(9):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(10):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(11):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(12):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(13):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(14):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(15):OLED_Set_Pos(x,1);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(16):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(17):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(18):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(19):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(20):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(21):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(22):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(23):OLED_Set_Pos(x,2);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(24):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(25):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(26):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(27):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(28):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(29):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(30):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(31):OLED_Set_Pos(x,3);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(32):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(33):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(34):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(35):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(36):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(37):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(38):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(39):OLED_Set_Pos(x,4);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(40):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(41):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(42):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(43):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(44):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(45):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(46):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(47):OLED_Set_Pos(x,5);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(48):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(49):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(50):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(51):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(52):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(53):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(54):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(55):OLED_Set_Pos(x,6);OLED_WrDat(0x80);break;
                case(56):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x01);break;
                case(57):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x02);break;
                case(58):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x04);break;
                case(59):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x08);break;
                case(60):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x10);break;
                case(61):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x20);break;
                case(62):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x40);break;
                case(63):OLED_Set_Pos(x,7);OLED_WrDat(0x80);break;
void OLED_XLine(unsigned char x0, y0,x1)
    unsigned char z;
        if(x0<=x1)
                OLED_Point(x0, y0);
                for(z=x0;z<x1;z++)
                    OLED_Point(z, y0);
        if(x0>=x1)
                OLED_Point(x0, y0);
                for(z=x0;z<=x1;z--)          //z=16 z=0 z--
                    OLED_Point(z, y0);
但不知道为什么,画点函数有些地方就不能一起显示(表达能力有限,可以自己试下)!
例如:
    OLED_Point(0, 0);
    OLED_Point(1, 1);
大家可以在自己的屏幕上试试看。
还有,画竖线函数我编好后下载到屏幕上却花屏。
源码:
    void OLED_YLine(unsigned char y0, x0,y1){    unsigned char z;        if(y0<=y1)        {                OLED_Point(x0, y0);                for(z=y0;z<y1;z++)            {                    OLED_Point(x0, z);            }        }        if(y0>=y1)        {                OLED_Point(x0, y0);                for(z=y0;z<=y1;z--)          //z=16 z=0 z--            {                    OLED_Point(x0, z);            }        }}复制代码
    现在求助各位大神,给我解释以下这怎么回事,要怎么解决?
来自 2#
ID:884042 发表于 2021-5-5 13:34 | 只看该作者
因为你的OLED屏幕地址重复了,才会导致花屏
ID:927866 发表于 2021-6-23 14:22 | 只看该作者
LZ我问一下  我的OLED也是花屏  一道白一道黑的  而且很有规律 该显示的图案也有显示 这该怎么办
ID:824490 发表于 2021-6-24 09:17 | 只看该作者
        switch(y)...
这个函数这么有规律,就不好好想想把它优化、简化一下?
ID:884042 发表于 2021-8-16 18:21 | 只看该作者
        switch(y)...
两个月了,终于有人回了··· ···
优化不了,不信你试试?
ID:884042 发表于 2021-8-16 18:22 | 只看该作者
你初始化里清屏了吗?
ID:57657 发表于 2021-8-16 20:19 | 只看该作者
你可以在单片机内建立帧显存,128*64/8=1024字节数组,不管画什么先操作显存,画完一整张图,最后发送到OLED,而不是边画边发送。
