查看: 3723|回复: 13
简单的C语言程序阅读,3<<4 是3左移四位吗?
ID:895406 发表于 2021-3-23 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PINSEL1=OXf0,执行语句 PINSEL1^=(3<<4),则PINSEL1=0X.....?
3<<4 是3左移四位吗?解答请详细些,我还是小白!
ID:23606 发表于 2021-3-23 14:32 | 只看该作者
你要求别人给你讲详细,多打字,而谢谢两个字你却不愿多打
ID:895495 发表于 2021-3-23 14:49 | 只看该作者
对的,后面的位补0,即0x00110000
ID:895406 发表于 2021-3-23 15:11 | 只看该作者
谢谢你 ,求告诉
ID:702386 发表于 2021-3-23 15:28 | 只看该作者
C0
是的
ID:884998 发表于 2021-3-23 15:56 | 只看该作者
这种问题百度能搜的出来啊!以后遇到问题先百度,想办法自己解决,实在不行再求助,0003<<4 =0300
ID:139866 发表于 2021-3-23 16:19 | 只看该作者
3》4是 110000
ID:47541 发表于 2021-3-23 17:34 | 只看该作者
这个左移是转换成二进制左移的,3前面没有前缀,默认是十进制,要把3转换成二进制再移位
ID:895406 发表于 2021-3-24 14:06 | 只看该作者
百度上面没有
ID:895406 发表于 2021-3-24 14:14 | 只看该作者
PINSEL1=1111 0000 (转换成二进制)
PINSEL1^=(3<<4) 其中,3转换成二进制是11,即0011 0000 ,然后再左移四位,为0000 0000 。这个值再跟PINSEL1 异或运算,那PINSEL1 的值还是不变的 ,不知到我说的对不对,谢鞋你,求告知!!
ID:895406 发表于 2021-3-24 14:50 | 只看该作者
PINSEL1^=(3
我好像会了,答案是0xco 对吗 ?谢谢你,求告知
ID:894154 发表于 2021-3-24 15:58 | 只看该作者
PINSEL1=PINSEL1^(3<<4)=0xf0^(0x03<<4)=1111 0000^(0000 0011<<4)=1111 0000^0011 0000
所以等于:1100 0000 (即0xC0)
ID:846082 发表于 2021-3-24 17:22 | 只看该作者
是0xc0
ID:896842 发表于 2021-3-26 15:11 | 只看该作者
向将3用16进制表示出来,然后将非0位左移4位
