查看: 1761|回复: 0
CS8511固定24倍增益,带防破音,AB/D切换,12W单声道音频功率放大器
ID:850074 发表于 2021-3-23 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8511E是一款固定24倍增益,带防破音功能,高效率,超低EMI,AB类D类模式可切换的单声道音频放大器。在电源电压为8.5V的情况下,CS8511E可以为4Ω的负载输出10W的连续功率。CS8511E在D类模式下,在双节锂电池串联的情况下,可以驱动低至3Ω的负载,在供电为8.5V的 时 候,可以输出12W的连续 功率。CS8511E无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。 3.0~8.8V宽电压工作范围,D类模式高达90%的效率,快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8511E成为双节锂电池以及标准的9V开关电源系统下最适用的音频功放。
CS8511E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了 CS8511E对RF噪声的抑制能力,并且省去了传统音频功放的BYPASS电容。CS8511E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏.CS8511E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
工作电压范围∶3~8.8V,优异的"噼 -咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力固定24倍增益。防破音功能 AB类D类可切换功能,高的电源抑制比(PSRR)∶在217Hz下为-80dB快速的启动时间 (130ms)低静态电流(10mA)低关断电流(<0.1 A),过流保护,短路保护和过热保护· 符合Rohs标准的无铅封装
作者:ledsuperb
