查看: 5422|回复: 4
国民32位MCU:N32G452xB/xC/xE系列
ID:824634 发表于 2021-3-24 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N32G452 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,最高工作主频 144MHz,支持浮点运算和 DSP 指令,集
成高达 512KB 嵌入式 Flash,144KB SRAM,多个 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN 通信总线接
口和 XFMC 内存扩展接口,集成 12bit ADC、DAC 等模拟接口 ,内置密码算法硬件加速引擎
关键特性
 内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 8KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 144MHz,180DMIPS
 加密存储器
― 高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10
年数据保持
― 高达 144KByte 片内 SRAM(包含 16KByte Retention RAM),支持硬件奇偶校验
 低功耗管理
― Stop0 模式:90uA,RTC Run,所有 SRAM 保持,所有 IO 保持,20uS 快速唤醒
― Stop2 模式:8uA,RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持,40uS 快速唤
― Standby 模式:3uA,84 个备份寄存器保持,所有 IO 保持,可选 RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,
支持 VBAT 管脚独立供电, 100uS 快速唤醒
 时钟
― 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― 32.768KHz 外部低速晶体
― 内部高速 RC 8MHz
― 内部低速 RC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置为低速或高速时钟输出
订购型号
N32G452xB
N32G452CBL7,N32G452CBC7
N32G452RBL7,N32G452MBL7
N32G452VBL7
N32G452xC
N32G452CCL7,N32G452CCC7
N32G452RCL7,N32G452MCL7
N32G452VCL7,N32G452QCL7
N32G452xE
N32G452REL7,N32G452MEL7
N32G452VEL7,N32G452QEL7
ID:110866 发表于 2021-11-21 15:42 | 只看该作者
发我一份吧,官网都找不到
ID:106017 发表于 2022-1-1 20:25 | 只看该作者
lehigh 发表于 2021-11-21 15:42
发我一份吧,官网都找不到
一些厂家也是够了,资料不全,烧写器死贵,甚至界面说明全是英文的。也不知道是怎么想的。
ID:1104113 发表于 2024-1-2 09:41 | 只看该作者
我找到的资料
Nations-N32G031.pdf
2.14 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
ID:1110945 发表于 2024-2-23 11:41 | 只看该作者
所以我只喜欢用ARM内核的单片机,通用的DAP-link就可以刷程序了。
