查看: 1640|回复: 0
CS8359内置BOOST升压模块,恒定2x9.2W输出功率R类立体声音频功率放大器
ID:834921 发表于 2021-3-24 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8359C是一款固定22倍增益,带防破音,AB/D切换,电源自 动 增 益 调 节 ,功率限制 ,多阶电源自适应功能,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X9.2W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,电源自动增益调节功能可以在锂电池电量低的时候,自动降低CS8359C的增益从而减少音频子系统的输出功率,延长锂电池的播放时间.多阶的电源自适应功能能够保证在各个输入信号幅度范围内对应合理的 BOOST升压幅度,最大限度的提升了音频子系统的整体效率,延长了锂电池的播放时间.防破音功能以及功率限制功能的合理有效的搭配使用,可以让CS8359C有效的输出各个功率范围,为音频子系统的输出功率的调节提供最大的便利性。
CS8359C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了 CS8359C对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8359C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线 ,在 FCC的标 准下 具 有 超 过 20dB的 裕量,另 外 CS8359C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8359C提供了纤小的的TSSOP28-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围∶2.5V到5.5V,电源自动增益调节功能,多阶电源自适应功能,内置4种防破音模式,内置POWER-LIMIT(功率限制功能),无需滤波的Class-D结构, 82%的效率电源模块,内阻∶12mΩ,高电源抑制比(PSRR)∶在217Hz下为70dB,启动时间 (100ms),静态电流 (8mA),低关断电流(<0.1μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
作者:ledsuperb
