查看: 3256|回复: 7
51单片机的一个超声波测距,我感觉没有问题但就是不显示数据
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
#include "LCD1602.h"
sbit Ttig = P1^3;                //触发信号控制端口
sbit Echo = P1^4;                //回响信号接收端口
unsigned long S = 0;
unsigned long time = 0;
unsigned int flag;
unsigned int timer;
void count()
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(time*1.7)/100;
        if(S>=300||flag==1)
                LCD_ShowString(1,1,"error");
                LCD_ShowNum(2,1,S,3);
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0XF8;
        TL1=0X30;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
        LCD_Init();
                while(!Echo);
                TR0=1;
                while(!Ttig);
                TR0=0;
                count();
void zd0() interrupt 1
        flag=1;
void zd1() interrupt 3
        TH1=0XF8;
        TL1=0X30;
        timer++;
        if(timer>=400)
                timer=0;
                Ttig=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                Ttig=0;
ID:584814 发表于 2021-3-25 14:37 | 只看该作者
就这点程序别说出不了数据,连编译都过不去的
ID:811405 发表于 2021-3-25 14:56 | 只看该作者
不是说你感觉没问题就没问题,没问题就应该能正常显示了
ID:890560 发表于 2021-3-25 19:04 | 只看该作者
LCD的部分没放上去,我试过LCD没问题,但就是没数据
ID:68800 发表于 2021-3-25 20:46 | 只看该作者
LCD_Init();
                while(!Echo);
                TR0=1;
                while(Echo);//这个地方改成这样
                TR0=0;
                count();
ID:207421 发表于 2021-3-26 12:33 | 只看该作者
                while(!Echo);//等待回响
                TR0=1;        //如果是高电平,那么关闭定时器
                while(!Ttig); //你这里应该判断Echo是否被拉低
                TR0=0;       //如果Echo信号被拉低,那么关闭定时器,就可以计算结果了
                count();      //计算距离
   可以先用LCD函数写一个固定的字符,看看显示正不正常。
时序图
时序图
ID:890560 发表于 2021-4-5 12:25 | 只看该作者
liugao888 发表于 2021-3-25 20:46
LCD_Init();
好的,我试一下
lwh999995 发表于 2021-3-26 12:33
while(!Echo);//等待回响
                TR0=1;        //如果是高电平,那么关闭定时 ...
感谢指点
