查看: 5130|回复: 5
keil的debug调试卡死一直转圈
ID:856893 发表于 2021-3-24 23:37 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil的工程调试时总是第二次点debug的时候卡死一直转圈,然后显示未响应。搞得每次调试都要重新打开工程,有没有大哥知道怎么解决吗?
keil的安装目录是在c盘,都是英文命名的文件,
ID:856893 发表于 2021-3-24 23:38 来自触屏版 | 只看该作者
一开始以为是版本问题,结果都一样会卡住
ID:686782 发表于 2021-3-25 10:47 | 只看该作者
之前也遇到过 忘记咋解决的了
楼主是所有程序调试都有这个问题吗
ID:856893 发表于 2021-3-25 13:02 来自触屏版 | 只看该作者
对的,每次都是只能用一次debug,第二次就卡住了
ID:856893 发表于 2021-3-25 13:05 来自触屏版 | 只看该作者
看到过其他的方法,删注册表啥也没用。。。直接裂开
ID:207421 发表于 2021-3-25 13:31 | 只看该作者
1. 见一个普通的项目,代码不要超过20行,然后测试
2. 如果还卡,那么请重装KEIL,换一个版本,可以安装在D盘,新建一个KEIL文件夹,最好不要有空格
3. 卸载旧版本需要重启电脑,开机后,原有的删除安装目录
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
