查看: 3857|回复: 7
51单片机定时器中断是否会影响其他引脚信号?
回帖奖励 8 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 70%)
6V气泵驱动电路如图,接到单片机P21引脚,使用一个按键,按键按下P21输出低电平,三极管导通,气泵工作开始工作。
程序使用了定时器0和定时器1,调试过程中发现使用定时器中断会影响P21引脚信号,也就是说按键按下,气泵只响一下就不工作了,万用表测出P21引脚变回高电平了。
在main函数将EA=1总中断开启注释后,按键按下气泵可以正常工作。说明开启定时器中断会影响P21引脚信号?
气泵电路
气泵电路
ID:752974 发表于 2021-3-25 12:46 | 只看该作者
按着你这个说法,单片机就不能用了。所以还是配置或控制中有问题,仔细查一下程序。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:207421 发表于 2021-3-25 13:41 | 只看该作者
1. 我初步估计与定时器无关,应该是外部干扰导致的
2. 建议接光耦隔离一下,单片机电源先用锂电池不要用220降压的供电
3. 最后测试就知道问题在哪里了,如果但心定时器那么可以把P32当按键接口,启用外部中断0
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:570093 发表于 2021-3-25 15:14 | 只看该作者
2. 建议接光耦隔离一下,单片机电源先用锂电池不要用22 ...
我使用6V的适配器供电,然后用7805降压到5V给单片机供电
ID:213173 发表于 2021-3-25 15:19 | 只看该作者
7805输入电压要>7.5V,否则电压稳不住。
ID:570093 发表于 2021-3-25 15:20 | 只看该作者
这么说这个会影响吗
ID:694149 发表于 2021-3-25 15:30 | 只看该作者
典型的程序逻辑出问题了,中断关闭后 ,可以正常工作,证明系统的供电啥的都是正常的。找找定时器中断之后,进行了哪些操作吧,是否把P21置位了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:570093 发表于 2021-3-25 16:32 | 只看该作者
keaidefeng 发表于 2021-3-25 15:30
典型的程序逻辑出问题了,中断关闭后 ,可以正常工作,证明系统的供电啥的都是正常的。找找定时器中断之后 ...
问题终于解决,原因确实是定时器程序逻辑问题,在某个位置将P21置位为1了。非常感谢你!!
