查看: 3460|回复: 7
关于相同频率无线电控制的问题?
ID:651948 发表于 2021-3-26 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何区分相同频率下无线电?比如都用415MH频率的无线电,不同的设备如何区分哪个是自己主机发送的信号?(用模拟技术如何实现)
ID:814525 发表于 2021-3-26 14:42 | 只看该作者
首先收发设备通讯协议要一致,比如信号速率、信号长度、检验码等。无线电发送设备信号中有一段加有产品型号及ID号等信息,先经过配对操作后,接收设备把这些信息保存下来。后面就检验接收信号中的这些信息是否一致,一致的话就执行相关指令,不一致就放弃不理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230742 发表于 2021-3-26 15:44 | 只看该作者
换另外一种说法,虽然频率相同,但器件一般还有个ID,就是地址,就是名字。在一个房间里,只有喊“小明,起立”,小明才会站起来,其它的器件知道没有叫他。他们就不动。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883031 发表于 2021-3-26 15:54 | 只看该作者
设备的网络ID以及通道号配置不同,就可以实现你说的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:651948 发表于 2021-3-28 00:04 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-3-26 14:42
首先收发设备通讯协议要一致,比如信号速率、信号长度、检验码等。无线电发送设备信号中有一段加有产品型号 ...
用模拟技术如何实现?
ID:651948 发表于 2021-3-28 00:05 | 只看该作者
啤酒瓶子老大 发表于 2021-3-26 15:44
换另外一种说法,虽然频率相同,但器件一般还有个ID,就是地址,就是名字。在一个房间里,只有喊“小明,起 ...
模拟电路ID怎么设计?
ID:62399 发表于 2021-3-31 21:53 | 只看该作者
可以把一定范围内的频率分成几个信道比如315.1M;315.2M;315.3M......
ID:584814 发表于 2021-3-31 23:05 | 只看该作者
以前同频的用呼号区别,比如“长江长江我是黄河听到请回答”.......
但这样问题多多,因为你高不清楚那个回答“黄河黄河我是长江的”真假,加个暗号就区别了。
数字时代这样太麻烦,直接用密码就可以,比如先说“芝麻开门”完成硬件握手,然后再用“天王盖地虎”(协议)通话就再也不怕搞错对象了。
在数字时代非得用模拟技术完成这些,好比用火柴加木炭发射火箭一样,限制比较多研究玩玩可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
