查看: 10224|回复: 22
你还在浪费时间去计算单片机延时程序delay的循环次数?
好久没有发贴子了,最近都在51hei论坛上回答网友问题。我发现很多个网友都有提问同样的问题,如何精确的计算delay 里面多少个循环是1ms 。或者说for循环的语句时间多少,循环一次多少时间???比如这样的一个单片机延时代码:
void delay_ms(unsigned char ms)
    unsigned char  i,k;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(k=0;k<110;k++);
我今天发这个贴子,并不是告诉小白们如何去计算这种参数,因为真正搞工程项目设计的,压根就不去计算这种参数的。理由如下:
1、假设在同一个硬件上做测试,单片机CPU指令周期是一致的。那么 变量i、K,存放在data跟存放在XDATA,读写速度能一样?精确计算有意义吗?
2、假设都存放在data,延迟1ms只需要char类型的变量即可完成,但是,延迟100ms必须16位变量,那么执行时间还能照着公式去套算?
3、假设上述条件都一样,计算好的延迟时间是1ms并且误差1%,打开中断之后,延迟时间变成了5毫秒了。误差500%了,精确计算有意义吗?
4、假设上述条件不影响延迟时间,那么,编译器呢?谁敢说编译器不同的优化等级不影响delay的延迟时间?
5、还有硬件不同的情况,就需要重新计算了。比如晶振频率不同,CPU内核速度不同,STC8H单片机就比STC15快了很多了比89系列快了十几倍了。
实例说明:
      下面的代码,都是使用STC8H8K单片机测试,晶振频率24M(既FOSC=24000000UL),并且没有使用任何中断资源。但是使用了其他函数。
第一种情况,函数延迟时间是1.004ms。
#define FOSC 24000000UL
void TFT_Delay1ms(u8 x)
        u16 data i;
        i=FOSC/10000;
        while(i--);
第二种情况,给x赋值200,延迟时间是0.1807秒=180.7ms,嘿嘿,多写一层while死循环,居然少于200ms。
        u16 data i;
        i=FOSC/10000;
        while(i--)
                while(x--);
第三种情况,也给x赋值200,变量先减后判,延迟时间是0.1547秒=154.7ms。比上面两种情况都快。
        u16 data i;
        i=FOSC/10000;
        while(--i)
                while(--x);
所以,不要去精确的计算delay 延迟了多少时间,毕竟单片机的运行情况有很多变数。学会提高CPU的代码执行效率,是很有必要的!
“什么是单片机?咱玩的就是时间!”
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:884042 发表于 2021-3-26 20:37 | 只看该作者
好东西啊!
ID:881715 发表于 2021-4-20 19:24 来自触屏版 | 只看该作者
为什么第二种情况多加了一层死循环延时时闸反而会更短呢请老师指教
ID:457221 发表于 2021-4-22 17:22 | 只看该作者
说半天,都不知想表达什么
ID:910171 发表于 2021-4-24 16:37 来自触屏版 | 只看该作者
不知所云呀。
ID:106977 发表于 2021-4-26 16:56 | 只看该作者
现在的51单片机资源也多了。可以利用T1做精确定时器。
ID:912593 发表于 2021-4-26 17:59 来自触屏版 | 只看该作者
初学也是看不懂,谢谢大大们分享
ID:390416 发表于 2021-4-30 22:23 | 只看该作者
你们不要去看懂这些延迟,因为根本没什么卵用,我文章的主题思想 就是告诉你们不要用delay来做长延迟或者精准延迟。
ID:390416 发表于 2021-4-30 22:24 | 只看该作者
winson007 发表于 2021-4-22 17:22
说半天,都不知想表达什么
ID:390416 发表于 2021-4-30 22:28 | 只看该作者
ID:383215 发表于 2021-5-1 17:12 | 只看该作者
人人学会单片机 发表于 2021-4-30 22:23
你们不要去看懂这些延迟,因为根本没什么卵用,我文章的主题思想 就是告诉你们不要用delay来做长延迟或者 ...
你说的非常非常的正确,这些延时程序根本没什么卵用,我从来不计算任何程序的时间,都是设计电路的时候多预留一个I/O口,就用这个口靠示波器测量,什么18B20、HX711、红外接收之类的程序延时,就是用示波器测量着编出来的。我把单片机延时程序定为普通精度、高精度和超高精度三个档次,每种精度我都有办法实现。我编的所有单片机程序除了程序入口处,其它地方超过100微秒的延时程序根本就没有,几百微秒以上的延时程序用其它方法都解决了。
ID:951974 发表于 2022-12-21 14:15 | 只看该作者
说了半天都是有道理的,但是等于又什么都没有说。。。。。。。
楼主真是高手啊
ID:673920 发表于 2022-12-21 23:03 来自触屏版 | 只看该作者
我初学一般情况是把时间收/放一下,再用示波器或用秒表验证
ID:1064915 发表于 2023-12-27 09:19 | 只看该作者
18B20、HX711、红外接收
不用delay,有什么方法
ID:383215 发表于 2023-12-27 15:25 | 只看该作者
joyb 发表于 2023-12-27 09:19
18B20、HX711、红外接收
不用delay,有什么方法
不是18B20、HX711、红外接收不用delay,是18B20、HX711、红外接收的这些程序,几十μS到100μS以内的延时只能用软件延时,至少51单片机100μS以内没有必要安排其它程序,100μS以内的延时精度要求较高,误差太大就会导致单总线器件的读写不正常,几百μS以上的长延时不能用软件延时,会造成CPU代码执行效率降低,单总线器件的长延时对精度要求并不高,可以用中断完成,不用中断还可以用循环周期。楼主最后说的是重点:“学会提高CPU的代码执行效率,是很有必要的!”重点中的重点是最后一句:“什么是单片机?咱玩的就是时间!”可惜很多人不理解。
ID:433219 发表于 2023-12-28 14:21 | 只看该作者
示波器,是干什么用的???
现在各种mcu的内核速度不一样,靠数几个_nop_之类的,绞尽脑汁去计算,不如示波器卡一下时间,一目了然!!!
ID:120219 发表于 2023-12-28 14:57 | 只看该作者
说半天,都不知想表达什么
广告才是关键
ID:1085441 发表于 2023-12-28 17:21 | 只看该作者
延时程序我也是用示波器来测量,因为各种原因,计算的都不准。
ID:458247 发表于 2023-12-28 17:50 | 只看该作者
wkman 发表于 2023-12-28 14:21
示波器,是干什么用的???
现在各种mcu的内核速度不一样,靠数几个_nop_之类的,绞尽脑汁去计算,不如示 ...
如果是STM32的单片机,建议用dwt功能进行计时,免去接硬件的繁琐,直接在软件里就可以计算运行时长
ID:145357 发表于 2024-1-11 23:16 来自触屏版 | 只看该作者
给个教程怎么搞的?
ID:804975 发表于 2024-1-14 23:10 | 只看该作者
一般8位机,尽量避免阻塞式延时,这种方式,会让定时器要求高,开两个定时都会有函数超时的问题的可能。
ID:804975 发表于 2024-1-14 23:17 | 只看该作者
阻塞式延时,最大的问题在函数的运行的时间很长,后面的语句要等待,说个例子,IIC的工作里面就有大量的延时操作,完成一个动作,等待10MS再操作其他的动作,程序都停止等待这个10MS的结束。这个等待会影响到其他的操作,好象按键输入,AD输入等等,小程序还好,大一点的程序就有麻烦了。
ID:1108782 发表于 2024-1-16 11:13 | 只看该作者
解决办法也很简单,占用一个定时器,用定时器计算精确时间。不过如果没有加晶振的话时间也不准的
