查看: 4393|回复: 7
这个电路图中无源晶振接0欧姆电阻,有什么作用?
如下图所示:
晶振产生的是正弦波信号   是电流信号!电流信号不会从欧电阻流入地吗?干扰晶振的正常工作
ID:401564 发表于 2021-3-27 18:37 | 只看该作者
这应该是一个预留的元件位置,实际电路不用焊上的,方便以后有用
ID:424805 发表于 2021-3-27 20:15 | 只看该作者
接地  晶振为啥不受影响呢
ID:897457 发表于 2021-3-27 21:34 | 只看该作者
电感吧?
ID:401564 发表于 2021-3-28 15:27 | 只看该作者
zeroL 发表于 2021-3-27 20:15
接地  晶振为啥不受影响呢
没有用过这个IC,不知道
我去看了这个IC的手册,并没有这个电阻的,所以,就不知道为什么要预留这个电阻位置了
ID:435676 发表于 2021-3-28 15:35 | 只看该作者
所有电路的O电阻都是短接作用,有时是为了产品开发中调试使用。也可以看做保险丝。
ID:435676 发表于 2021-3-28 15:36 | 只看该作者
就是短接用的,没有其他意思
ID:180919 发表于 2021-3-28 15:43 | 只看该作者
有一种情况能这样用,先不同的晶体和IC时多有位,好兼容板子。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
