查看: 2612|回复: 4
关于单片机按键控制动态数码管程序
ID:843725 发表于 2021-3-26 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,为什么按下k3时候没有反应,如果把前面删了k3就可以正常使用,求大佬能指点一下使用芯片stc89c52
#include <REGX52.H>
sbit k1=P3^3;
sbit k2=P3^4;
sbit k3=P3^5;
unsigned char   table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void Delay(unsigned char x)
        while(x--)
                unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void nixie (unsigned char wei,unsigned char num)
switch(wei)
                case  1:P2_0=0;P2_1=1;P2_2=1;P2_3=1;
                P0=table[num];
break;
                case  2:P2_0=1;P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;
                P0=table[num];
break;
                case  3:P2_0=1;P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;
                P0=table[num];
break;
                case  4:P2_0=1;P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;
                P0=table[num];
break;
if(k1==0)
Delay(50);
        if(k1==0)
nixie(1,6);
                Delay(500);
nixie(2,6);
                Delay(500);
nixie(3,6);
                Delay(500);
nixie(4,6);
                Delay(500);
if(k2==0)
nixie(1,8);
                Delay(500);
nixie(2,8);
                Delay(500);
nixie(3,8);
                Delay(500);
nixie(4,8);
                Delay(500);
while(k2==0);
if(k3==0)
Delay(50);
if(k3==0)
nixie(1,1);
                Delay(5);
nixie(2,2);
                Delay(5);
nixie(3,3);
                Delay(5);
nixie(4,4);
                Delay(5);
ID:89515 发表于 2021-3-27 03:32 来自触屏版 | 只看该作者
按键程序怎么样就不说了,关键是编译不过吧!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-3-27 06:30 | 只看该作者
楼主把代码花括号对对齐,你会发现k3已经在主循环while(1)之外成为弃儿了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:337139 发表于 2022-3-4 10:00 | 只看该作者
楼主这个编程习惯还需要规范呀!把代码的对应括号对对齐,自己先运行一下,错误比较明显:k3在主循环while(1)之外。我想你的本意是K3与K1和K2是并行进程。
ID:121859 发表于 2022-3-4 10:44 | 只看该作者
                while(k2==0);
这两行去掉就可以了
