查看: 4592|回复: 1
单片机红外避障传感器停车场管理系统程序电路设计 1602显示车辆进出情况
一个基于单片机设计的停车场管理系统的全套设计资料,可以用来学习单片机技术,很简单
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
元件清单:
元件型号    元件名称    元件标号    数量
蜂鸣器    蜂鸣器    B1    1
10uF    电容    C1    1
20PF    电容    C2, C3    2
红    发光二极管    D2    1
绿    发光二极管    D3    1
LCD1602    液晶     LCD1    1
电源输入    电耗接口    P1    1
红外避障传感器    E18-D80NK    P2, P3    2
9012    三极管    Q1    1
2K    电阻    R1, R2, R5    3
10K    电阻    R3    1
SW-PB    按键    S1, S2, S3, S4    4
电源开关    电源开关    SW1    1
单片机    单片机    U1    1
12M    晶振     Y1    1
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. sbit beep = P1^4; //蜂鸣器IO口定义
  5. sbit hw_jin = P2^1;   //红外传感器IO口定义
  6. sbit hw_chu = P2^0;   //红外传感器IO口定义
  7. uchar menu_1;              //设置参数用
  8. uint num;  //计的数
  9. uint jin,chu;
  10. uchar set_num = 30; // 设置总的车位
  11. sbit red   = P1^3;           //红色发光二极管定义
  12. sbit green = P1^5;           //绿色发光二极管定义
  13. /***********************1ms延时函数*****************************/
  14. void delay_1ms(uint q)
  15. {
  16.         uint i,j;
  17.         for(i=0;i<q;i++)
  18.                 for(j=0;j<120;j++);
  19. }
  20. sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  21. sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  22. sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
  23. /********************************************************************
  24. * 名称 : delay_uint()
  25. * 功能 : 小延时。
  26. * 输入 : 无
  27. * 输出 : 无
  28. ***********************************************************************/
  29. void delay_uint(uint q)
  30. {
  31.         while(q--);
  32. }
  33. /********************************************************************
  34. * 名称 : write_com(uchar com)
  35. * 功能 : 1602命令函数
  36. * 输入 : 输入的命令值
  37. * 输出 : 无
  38. ***********************************************************************/
  39. void write_com(uchar com)
  40. {
  41.         e=0;
  42.         rs=0;
  43.         rw=0;
  44.         P0=com;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=1;
  47.         delay_uint(100);
  48.         e=0;
  49. }
  50. /********************************************************************
  51. * 名称 : write_data(uchar dat)
  52. * 功能 : 1602写数据函数
  53. * 输入 : 需要写入1602的数据
  54. * 输出 : 无
  55. ***********************************************************************/
  56. void write_data(uchar dat)
  57. {
  58.         e=0;
  59.         rs=1;
  60.         rw=0;
  61.         P0=dat;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=1;
  64.         delay_uint(100);
  65.         e=0;
  66. }
  67. /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
  68. void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
  69. {
  70.         if(hang==1)
  71.                 write_com(0x80+add);
  72.         else
  73.                 write_com(0x80+0x40+add);
  74.         write_data(0x30+date/1000%10);
  75.         write_data(0x30+date/100%10);
  76.         write_data(0x30+date/10%10);
  77.         write_data(0x30+date%10);
  78. }
  79. /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
  80. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  81. {
  82.         if(hang == 1)
  83.                 write_com(0x80+add);
  84.         else
  85.                 write_com(0x80+0x40+add);
  86.         while(1)
  87.         {
  88.                 if(*p == '\0')  break;
  89.                 write_data(*p);
  90.                 p++;
  91.         }
  92. }
  93. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  94. void init_1602()        //lcd1602初始化
  95. {
  96.         write_com(0x38);
  97.         write_com(0x0c);
  98.         write_com(0x06);
  99.         delay_uint(1000);
  100.         write_string(1,0,"   SY:0000       ");
  101.         write_string(2,0," J:0000  C:0000   ");
  102.         write_sfm4(2,2,jin);  //显示人数
  103.         write_sfm4(1,8,num);  //显示人数
  104.         write_sfm4(2,12,chu);  //显示人数
  105. }
  106. /********************独立按键程序*****************/
  107. uchar key_can;         //按键值
  108. void key()             //独立按键程序
  109. {
  110.         static uchar key_new;
  111.         key_can = 20;               //按键值还原
  112.         P3 |= 0xf0;
  113.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
  114.         {
  115.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  116.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  117.                 {                                                //确认是按键按下
  118.                         key_new = 0;
  119.                         switch(P3 & 0xf0)
  120.                         {
  121.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k1键值
  122.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到K2键值
  123.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k3键值
  124.                         }
  125.                 }
  126.         }
  127.         else
  128.                 key_new = 1;
  129. }
  130. /****************按键处理数码管显示函数***************/
  131. void key_with()
  132. {
  133.         if(key_can == 1)        //设置键
  134.         {
  135.                 menu_1 ++;
  136.                 if(menu_1 >= 2)
  137.                 {
  138.                         menu_1 = 0;
  139.                         init_1602();  //lcd1602初始化
  140.                 }
  141.                 if(menu_1 == 1)                                 //初始化显示
  142.                 {
  143.                         write_string(1,0,"     SET Z       ");
  144.                         write_string(2,0,"                 ");
  145.                 }
  146.         }
  147.         if(menu_1 == 0)                           //倒计时器按键操作开始 暂停
  148.         {
  149.                 if(key_can == 2)  //清零
  150.                 {
  151.                         num = 0;
  152.                         jin = 0;
  153.                         chu = 0;
  154.                         num  = set_num - jin + chu;          //计算剩余车位
  155.                         write_sfm4(2,2,jin);  //显示人数
  156.                         write_sfm4(1,8,num);  //显示人数
  157.                         write_sfm4(2,12,chu);  //显示人数
  158.                 }
  159.         }
  160.         if(menu_1 == 1)                                //设置倒计时器开始数
  161.         {
  162.                 if(key_can == 2)
  163.                 {
  164.                         set_num ++ ;                // 设置数加
  165.                         if(set_num > 9999)
  166.                                 set_num = 9999;        //最大加到99
  167.                 }
  168.                 if(key_can == 3)
  169.                 {
  170.                         set_num -- ;                // 设置数减
  171.                         if(set_num <= 1)
  172.                                 set_num = 1;        //最大减到1
  173.                 }
  174.                 write_sfm4(2,5,set_num);  //显示人数
  175.                 write_com(0x80+0x40+7);             //将光标移动到秒个位
  176.                 write_com(0x0f);                    //显示光标并且闪烁
  177.         }
  178.         beep = 0;          //打开蜂鸣器
  179.         delay_1ms(50);
  180.         beep = 1;          //关闭蜂鸣器
  181.
  182. }
  183. /******************红外计数**********************/
  184. void hw_jin_dis()        //红外计数
  185. {
  186.         if(hw_jin == 0)                //计数
  187.         {
  188.                 delay_1ms(1);                     //消抖动
  189.                 if(hw_jin == 0)
  190.                 {                                                //确认
  191.                         jin ++;
  192.                         if(jin >= 9999)
  193.                                 jin = 9999;
  194.                         num  = set_num - jin + chu;          //计算剩余车位
  195.                         write_sfm4(2,3,jin);  //显示人数
  196.                         write_sfm4(1,7,num);  //显示人数
  197.                         if(num == 0)                  //为0时报警
  198.                         {
  199.                                 beep = 0;
  200.                                 delay_1ms(200);
  201.                                 beep = 1;
  202.                                 delay_1ms(200);
  203.                                 beep = 0;
  204.                                 delay_1ms(200);
  205.                                 beep = 1;
  206.                                 delay_1ms(200);
  207.                                 beep = 0;
  208.                                 delay_1ms(200);
  209.                                 beep = 1;
  210.                         }
  211.                 }
  212.         }
  213. }
  214. /******************红外计数**********************/
  215. void hw_chu_dis()        //红外计数
  216. {
  217.         if(hw_chu == 0)                //计数
  218.         {
  219.                 delay_1ms(1);                     //消抖动
  220.                 if(hw_chu == 0)
  221.                 {                                                //确认
  222.                         chu ++;
  223.                         if(chu >= 9999)
  224.                                 chu = 9999;
  225.                         num  = set_num - jin + chu;          //计算剩余车位
  226.                         write_sfm4(2,11,chu);  //显示人数
  227.                         write_sfm4(1,7,num);  //显示人数
  228.                 }
  229.         }
  230. }
  231. uchar nnum;
  232. /******************主程序**********************/
  233. void main()
  234. {
  235.         init_1602();        //lcd1602初始化
  236.         while(1)
  237.         {
  238.                 key();                           //按键扫描函数
  239.                 if(key_can < 10)
  240.                         key_with();    //按键执行函数
  241.                 hw_jin_dis();        //红外计数
  242.                 hw_chu_dis();        //红外计数
  243.                 if(num == 0)
  244.                 {
  245.                         red  = 0;  green = 1; //车位为0 红灯亮
  246.                 }else
  247.                 {
  248.                         red  = 1;  green = 0; //绿灯亮
  249.                 }
  250.                 delay_1ms(100);
  251.         }
  252. }
所有资料51hei提供下载(内附文档等):
停车场管理系统 1602.7z (2.33 MB, 下载次数: 72)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:973836 发表于 2021-12-12 12:17 | 只看该作者
大佬能发一下proteus的仿真图么,我按照原理图接完电路1602不显示啊
