查看: 5802|回复: 8
MCU单片机电路板上面的排针与设备接触不良, 会导致数据缺损吗?
如图片及视频, 我使用51单片机模拟I2C协议和设备进行通讯, 读出来的数据缺少前几位, 只读到后几位的数据
MCU IO口和从设备之间用杜邦线连接
从设备的排针没有严丝合缝的完全接触, 留有一定缝隙
第一张图片里显示的14751(0x399F) 是我想要的数据, 而第二张, 第三张是我用手晃动排针后读出的数据
第二张没读到数据(数据为0)
第三张的数据是我期望值的后两位159(0x9F)
需要说明的是, 我用手将排针和从设备的触点用力按在一起, 确保物理接触的时候, 读出来的数据是159(0x9F)
只有排针和触点之间处于一个微妙的角度(介于不接触和接触之间)的时候读出来的数据才是14751(0x399F)
我自己也做过几个测试, 结果是我用力把排针和触点按在一起的时候, 单片机读不到0x399F的前两位, 只能读出后两位0x9F
只有当我轻微晃动排针的时候才有可能得到我想要的数据(要把握晃动的角度, 还得看运气)
我的疑问是:
1. 既然可以断定是排针接触不良导致的问题, 那么为什么当我按紧排针确保接触的时候不能得到我想要的数据呢?
2. 这是软件还是硬件的问题?
    a. 如果是硬件的问题, 可以使用软件的方法规避吗?
    b. 可以通过不使用排针, 把MCU和设备焊在PCB上来解决吗?
    c. 如果是软件的问题, 问题大概出在哪里?
从设备的接口:
我使用的排针
视频:
示例.zip (1.09 MB, 下载次数: 3)
恳请各位大佬解答, 感激不尽!!
ID:213173 发表于 2021-3-28 06:32 | 只看该作者
接触不良用万用表很容易判断。此类学习板接插件材质较差,表面很容易氧化导致接触不良。可以用无水酒精擦洗改善。另外经常插拔摇晃也容易使焊点开裂,需补焊。MCU卡座、轻触开关也会发生接触不良。
ID:781556 发表于 2021-3-28 07:19 | 只看该作者
很明顯屬於接觸不良,建議補焊各個接觸點,清除氧化層。汰換劣質綫材。
另外升級工具,提升工藝水平也可以為你在過程中避免大量不必要的時間精力虛耗。
所謂利器善事是真的
ID:160500 发表于 2021-3-28 09:37 | 只看该作者
首先要排除接触不良的问题,才能得到正确的结果,无论结果对错,硬件都必须保证连接可靠。
ID:3212 发表于 2021-3-28 10:39 | 只看该作者
是可以的!
1.排针也是可以焊接的,可以把排针直接焊在电路板上,既保证的连接的质量,又起到支撑的作用。
2.有一个临时的处理方法,无论那一种排针,压紧接触的弹簧片可以在一段时间内改善接触的牢固性。不过“一段时间”后就会回复松动,甚至更差。
ID:884307 发表于 2021-3-28 10:47 | 只看该作者
middfat 发表于 2021-3-28 10:39
是可以的!
1.排针也是可以焊接的,可以把排针直接焊在电路板上,既保证的连接的质量,又起到支撑的作用。 ...
谢谢你的建议!
我准备自己画一个板子然后焊上去再试试看
ID:390416 发表于 2021-3-28 11:51 | 只看该作者
这就是WQX-15开发板 不使用插件的原因。有些时候万能表测量2欧电阻 照样不能通信。还是得焊死。
ID:207421 发表于 2021-3-28 12:31 | 只看该作者
1. 现在大量的杜邦线都是质量很差的,接触不良,不通的情况会时有发生,当然也有高质量的,但买的人少。
2. 直接焊接显然稳定。
ID:401564 发表于 2021-3-28 15:20 | 只看该作者
1,不要用手去摸采样板,如果是差分模式的话,用手摸是会有影响的
2,可以用线先直接焊接到采样板和学习板的引脚,也就四根线而已,焊一下就可以了,这样就可以先排除接触的问题
3,焊好之后,用万用表和采样板一同测试,把单片机测量的结果和万用表测量结果对比一下,就知道程序对不对了
一步一步的来,很快就能找到问题点了
