查看: 2681|回复: 0
基于pt100的温度检测系统
一、系统基本功能
温度检测是动车组及其他交通工具中的重要工作。本设计通过PT100温度传感器对温度进行检测,同时将检测结果送入单片机。单片机可以根据车轴的轴温进行故障诊断,并将诊断的结果显示在显示屏上,同时进行声光报警。
二、系统基本要求
1.系统能准确检测轴温,并能进行显示;
2.检测温度精度至少为1℃;
3.充分考虑系统的抗干扰性能;
4.系统具有检测传感器脱落故障等自检功能;
5.系统应能根据情况对车轴热轴故障进行报警,并根据情况给予处理提示;
6.完成硬件电路,实现功能
三、功能实现
使用proteus对系统进行仿真设计如下,第一步仿真实现基本功能,通过PT100温度传感器对温度进行检测,同时将检测结果送入单片机,单片机可以根据传感器的轴温进行故障诊断,并将诊断的结果显示在显示屏上,同时进行声光报警,实现其基本功能。
四、提高精度
在基本完成温度检测功能后,则充分考虑系统检测温度精度方面,通过比较使用恒流源电路、惠斯通电桥电路或热电阻集成芯片(MAX31865)等pt100传感器处理电路以及AD转换精度考虑系统检测温度的精度。
五、系统创新设计思路
1.系统完整性设计:
(1)系统不仅显示温度值、报警温度值,而且传感器脱落后,显示传感器不正常;
(2)显示系统的工作状态(正常温度、告警温度、系统故障);
(3)显示传感器工作状态(正常状态、脱落状态);
2.系统安全性设计:
(1)采用2路温度传感器,在其中1路温度传感器脱落时,能够自动切换至另1路,并进行显示;
(2)在轴温上升到报警温度时,立即采取措施降低列车速度,并采用风管降温;
(3)轴温报警时,列车速度将为0;
3.通信方式的选择:MVB通信、CAN通信
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
