查看: 5342|回复: 16
单片机IO口不够怎么办
ID:435676 发表于 2021-3-28 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:180919 发表于 2021-3-28 15:47 | 只看该作者
IO不够外拓,这个要看做什么功能,如38译码,销存,这些。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:884042 发表于 2021-3-28 17:12 | 只看该作者
你可以用595,只用三个IO
ID:718123 发表于 2021-3-28 18:37 | 只看该作者
用接入少的芯片,比如38译码器之类的
ID:207421 发表于 2021-3-28 19:06 | 只看该作者
很多单片机都有  74HC595, 74HC138, 也有CD4511这些类似芯片, 当然还有很多这种芯片, 可以去了解下
ID:382454 发表于 2021-3-28 19:51 来自触屏版 | 只看该作者
38译码是最常用的了。
ID:684049 发表于 2021-3-28 20:53 | 只看该作者
加入锁存器或者其他扩展芯片比如74hc573,245都可以
ID:796531 发表于 2021-3-29 09:17 | 只看该作者
换个不同封装的
ID:71233 发表于 2021-3-29 12:13 | 只看该作者
串行转并口,例如MCP23017模块是一款IIC 16位I/O口扩展器,应该够用的吧,不过比起直接换用IO多点的单片机方便。
ID:889832 发表于 2021-3-29 15:00 | 只看该作者
用拓展模块595芯片
ID:301978 发表于 2021-3-29 16:36 | 只看该作者
考虑成本的话,如果可行,建议考虑io端口复用。
ID:897808 发表于 2021-3-29 16:46 | 只看该作者
最简单的采用38译码器拓展
ID:738987 发表于 2021-3-29 20:42 | 只看该作者
并口改为串口,可以用iic一些单总线通信协议扩展
ID:767423 发表于 2021-3-30 08:24 | 只看该作者
只差1两个的话,端口复用吧,多的只能加595、138之类的。
ID:898368 发表于 2021-3-30 09:10 | 只看该作者
看做什么用,输入输出各不一样,输出可以选串入并出等芯片,如74HC595,输入可找一些专用的芯片,如TM1628,这种输入输出都可以扩充,如果是访问多个芯片切换,可以用74HC373或者74HC245等。
ID:46065 发表于 2021-3-30 10:01 | 只看该作者
595使用最方便
ID:777603 发表于 2021-3-30 13:13 | 只看该作者
有很多,8155,8255芯片都可以,还有他们说个74HC类的芯片,看你需要。
