查看: 2458|回复: 2
51单片机配合hcsr04无法工作
ID:827263 发表于 2021-3-28 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit Trig=P2^0;
sbit Echo=P2^1;
   延时函数
void delay(unsigned int z)
    unsigned int x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
    for(y=400;y>0;y--);
    超声波启动函数
void start()
  int i;
  Trig=0;                  //控制端初始状态拉低
  Echo=0;                  //初始状态接收端置0
  Trig=1;                  //控制端拉高,给一个高电平
  for(i=0;i<20;i++)          //给至少10us的高电平
    _nop_();                  //精确延时,推荐使用,在头文件intrins.h中
  Trig=0;                  //将控制端拉低,触发条件完成
void count()
  unsigned int time,timeH,timeL;
  timeH=TH0;
  timeL=TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  time=timeH*256+timeL;
  if(time<542 )        //542us,换算成距离是10cm(11.0592m)
  P1=0x00;        //p1控制4个轮子
  P1=0xAA;
   TMOD=0X11;
   TH0=0;
   TL0=0;
   start();
   while(!Echo);
   TR0=1;
   while(Echo);
   TR0=0;
   count();
   delay(120);
代码如上,已经测试过了,那个超声波模块正常工作,就是轮子不动,麻烦各位大哥了
ID:207421 发表于 2021-3-28 19:03 | 只看该作者
1. 这程序没有计算实际距离的代码
2. while死等回波也是不太可靠的,所以time值也不一定在想要的范围内
3. 用IO上的LED测试下,是否执行了上一行代码,如果执行了, 那么证明判断的值是有问题的
ID:827263 发表于 2021-3-28 19:45 | 只看该作者
lwh999995 发表于 2021-3-28 19:03
1. 这程序没有计算实际距离的代码
3. ...
距离我在外面算过了,我直接换算成微秒了。
我在while下加过led测试程序,和定时器开关放一块,led一闪一闪的,定时器应该有打开,之后的程序我怕出错,写的很简单。
我继续做了,多谢老哥回答。
