查看: 5003|回复: 6
谁知道下面的单片机C语言bdata代码flag^7是什么意思吗?
ID:894870 发表于 2021-3-29 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bdata uchar flag;          //可位寻址数据
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
//一般都是定义P1^1这样的,所以不是很理解上面的代码是什么意思
//求解?
ID:160500 发表于 2021-3-29 20:07 | 只看该作者
表示flag的第7位和第0位
ID:898258 发表于 2021-3-29 21:10 | 只看该作者
bdata是keil c51中特殊类型,是一种存储器类型说明。比如我定义了一个:
bdata BData=0x00;
然后用:
sbit BData_1=BData^1;  //表示取bit1
sbit BData_7=BData^7;  //表示取bit7
这样就可以把一个byte拆成8个bit位,每个bit位单独操作。
ID:57657 发表于 2021-3-29 22:16 | 只看该作者
bdata 将变量 flag 分配到可位寻址区域,P1是可位寻址寄存器,flag是可位寻址变量,都可以用sbit操作。
ID:767423 发表于 2021-3-30 08:17 | 只看该作者
51单片机的的存储单元里有一段可位寻址区域 bdata是keil c51中特殊类型,一般用于把变量定义在可位寻址区域,就可以像端口一样可以按位操作了。
ID:743654 发表于 2021-3-30 08:48 | 只看该作者
P1是单片机自带的端口寄存器,可以位寻址。bdata是可位寻址区域,bdata uchar flag; 定义了一个可位寻址变量,所以可以像操作寄存器一样位操作。
ID:887371 发表于 2021-3-30 09:13 | 只看该作者
bdata sbit是51单片机的特有语法,注意不要在其它mcu使用。为了方便移植,就是在51中也建议不要这么使用。
