查看: 3506|回复: 9
USB触摸灯电路调试问题
上原理图
芯片采用SGL8022W触摸芯片
PCB图纸
上电灯一直亮,手触摸触控按键灯熄灭,有人碰到这样的问题吗,触控芯片一直高电平输出,触摸变为低电平,松手又回到高电平
ID:216579 发表于 2021-3-30 10:33 | 只看该作者
ID:216579 发表于 2021-3-30 10:40 | 只看该作者
ID:216579 发表于 2021-3-30 10:42 | 只看该作者
USB灯.rar (646.17 KB, 下载次数: 11)
PCB文件
ID:887371 发表于 2021-3-30 11:21 | 只看该作者
触摸芯片应该坏了。
从规格书看,关灯状态时,SO应为0V。开灯状态时,SO应为占空比可调的PWM输出,灯最亮时为5V。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153181 发表于 2021-3-30 13:58 | 只看该作者
你的电路还是有点问题,升压IC输入电容是不能省的,加上输入电容再试试看看把
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:207421 发表于 2021-3-30 17:23 | 只看该作者
其实这是立创里面一个设计,不过两个版本,都可以去下载,与这个电路一模一样
就是说,运行起来没问题, 除非芯片坏了
ID:216579 发表于 2021-3-31 10:49 | 只看该作者
电路是一样的,就是没调通
ID:921561 发表于 2021-5-15 09:55 | 只看该作者
请问一下 可以实现切换灯光颜色吗
ID:921675 发表于 2021-5-15 16:47 | 只看该作者
检查一下你的touch pad,是不是容值过大?可以断开看一下效果。这个芯片pin5 应该是范围的,容值太大就相当于手一直按着,所以会上电就亮。
