查看: 4032|回复: 4
lcd1602判断是否为忙的单片机程序,求助两个问题
ID:894870 发表于 2021-3-30 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/// flag=(bit)(P0&0x80);    //状态位第7位为1时禁止读写,为0时可读写
问题1.   就是P0&0x80怎么转换位bit的???
//while(judge_lcd());      //检测LCD是否为忙碌状态
问题2.  这里面要是上面的要是为flag=1的话那就是要执行程序了,但是lcd就是为1的话就是为忙碌的状态。怎么可以执行呢???
这里面是不是程序错了,是否应该改为if(flag==0);
  1. /***********************lcd1602忙碌判断子程序*******************/
  2. bit judge_lcd()
  3.   {
  4.     bit flag;
  5.     e = 0;//
  6.     rs = 0;
  7.     rw = 1;
  8.     e = 1;//
  9.     delay_ms(1);
  10.     flag=(bit)(P0&0x80);    //状态位第7位为1时禁止读写,为0时可读写
  11.     e = 0;//
  12.     return flag;
  13.   }
  14. /**********************lcd1602写指令子程序*******************/
  15. void write_com(uchar addr)
  16.   {
  17.     while(judge_lcd());    //检测LCD是否为忙碌状态
  18.     rw=0;
  19.                 rs=0;
  20.     P0=addr;
  21.     delay_us(5);
  22.     e=0;
  23.     delay_us(5);
  24.     e=1;
  25.     delay_us(5);
  26.     e=0;
  27.   }
  28. /***********************lcd写数据子程序*******************/
  29. void write_date(uchar date)
  30.   {
  31.     while(judge_lcd());    //检测LCD是否为忙碌状态
  32.     rw=0;//写操作
  33.    rs=1;//写数据模式
  34.     P0=date;//将要写的命令字送到数据总线上
  35.     delay_us(5);
  36.     e=0;//将使能端置低电平
  37.     delay_us(5);
  38.     e=1;//将使能端置高电平
  39.     delay_us(5);
  40.     e=0;//将使能端置低电平
  41.   }
  42. /***********lcd1602写指令及数据********************************/
  43. void write_com_date(uint addr,uint date)
  44.   {
  45.     write_com(addr);
  46.     delay_ms(1);
  47.     write_date(date);
  48.   }
ID:213173 发表于 2021-3-30 20:59 | 只看该作者
问题1.
P0&0x80的结果只有两个状态0x00或0x80,当把任何不是0的自然数强制转换为bit都时1。
问题2.
while(1);为真继续死循环等待。注意这里是分号,不是花括号里有可执行语句!!
while(0);为假,跳出死循环。
ID:684049 发表于 2021-3-30 21:25 | 只看该作者
while(judge_lcd()); 如果括号里为0,则执行下边的程序,否则继续判断液晶是否为忙状态
ID:894870 发表于 2021-3-31 08:44 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-3-30 20:59
问题1.
P0&0x80的结果只有两个状态0x ...
一下就明白了,谢谢
ID:390416 发表于 2021-3-31 12:26 | 只看该作者
人眼能够分辨最多10次,你每秒钟刷新10次 还需要读忙吗?
