查看: 10778|回复: 22
STC8A8K64S4A12单片机无法下载程序,提示 开始调节频率 ...下载失败
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:701852 发表于 2021-3-31 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC8A8K64S4A12
  固件版本号: 7.3.12U
当前芯片的硬件选项为:
  . 内部振荡器的频率未调节
  . 掉电唤醒定时器的频率: 34.550KHz
  . 振荡器放大增益使能
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时不复位,可产生低压中断
  . 低压检测门槛电压 : 2.70 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P2.0输出高电平
  . 内部参考电压: 1342 mV (参考范围: 1270~1410mV)
  . 内部安排测试时间: 2020年9月12日
  固件版本号: 7.3.12U
开始调节频率 ...
下载失败 ! (6.88)(2021-03-31 21:33:55)
一直这样
一开始没下载的时候频率好像是4000mhz左右
下载一次就变未调节了
就一次下程序都没成功过
来自 2#
ID:701852 发表于 2021-4-2 17:16 | 只看该作者
问题找到了!STC8A8K64S4A12需要3.3v供电才能正常下程序!
ID:584814 发表于 2021-3-31 21:52 | 只看该作者
降频试试
ID:759805 发表于 2021-3-31 22:04 | 只看该作者
CSDN上有个和你一样的问题,也是卡到频率那一步,你看看。https://blog.csdn.net/ssuperliang/article/details/44408691
ID:390416 发表于 2021-3-31 22:15 | 只看该作者
下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:207421 发表于 2021-4-1 00:21 | 只看该作者
这是USB线接触不良或质量差
ID:899327 发表于 2021-4-1 00:40 | 只看该作者
可以换一个usb接口试试
ID:796531 发表于 2021-4-1 15:50 | 只看该作者
lwh999995 发表于 2021-4-1 00:21
这是USB线接触不良或质量差
对,我上周也遇到这个现象,换跟线好了
ID:97838 发表于 2021-4-2 17:23 | 只看该作者
STC8A8K64S4A12  2.0~5.5V的工作电压
ID:701852 发表于 2021-5-30 20:34 | 只看该作者
奇怪,过了一段时间又必须要5v了
ID:818024 发表于 2021-6-3 12:37 | 只看该作者
波特率减小,再不行再减
ID:808634 发表于 2021-6-5 21:55 | 只看该作者
电源电压不够
ID:921641 发表于 2021-10-9 20:22 | 只看该作者
我也遇到了这个问题,一开始还以为单片机坏了,我的单片机是STC15F2K60S2,价格不便宜。我一开始也找到CSDN的解决方案了,但总感觉不太对劲,还是这里面卧虎藏龙,电压不够,乃是正解!!!我用万用表一量,单片机电压约4.1V,而芯片手册上是5.5~4.5V,没法正常工作的。一开始纳闷了,怎么电脑USB输出电压这么低,后来分析了一硬件电路才明白,我的单片机最小系统模块电源部分加了一个防止反向供电的二极管,选的型号是正向压降比较小的一种二极管,但是我的单片机供电前端还有一个电源扩展模块,电源扩展模块的供电端也有一个防反接二极管,于是电路中有两个二极管串联,所以电压从5V被压降至4.1V,把电源扩展模块去掉后就一切正常了,感谢指导
ID:479619 发表于 2021-10-14 13:49 | 只看该作者
先通过isp串口下载工具点击下载,在上电即可下载
ID:81196 发表于 2021-10-15 10:58 | 只看该作者
STC8A8K64S4A12  2.0~5.5V的工作电压,应该不是你供电不对的问题,应该是外部扩展功能电平与你的CPU供电冲突导致的。
ID:972300 发表于 2021-10-15 14:54 | 只看该作者
问题找到了!STC8A8K64S4A12需要3.3v供电才能正常下程序!好好
ID:382454 发表于 2021-10-16 16:44 | 只看该作者
如果你确定芯片是OK的,没坏,线也没有接错。200%都是供电的问题,我也碰过这样的问题,在MCU供电VCC并了一个100UF的电容,就下载不了啦,心里一凉!之后想了想,打STC工程师服务电话,工程师说你断开烧录器的+5V电源,电脑点下载之后接上烧录针,之后用MCU板的供电能电,马上就可以烧录了。
很明显,就是供电不足导至烧录不了的。
ID:975054 发表于 2022-2-26 17:43 | 只看该作者
已读!谢谢!
近期刚好接触到STC8 USB直接下载碰到的有关问题.就重新研究了一下有关ISP的各选项问题.
例如:本次下载需要调节IRC频率:勾选了就不能直接USB下载了,得去掉勾选.
下次冷启动时,P3.2和P3.3同时为低电平时才可下载:暂时不知道作用何在?或许,勾选的话,就不怕他人故意搞破坏随便写入其他程序了.可以给那些需要加电立刻启动的用户,这种办法快,不用等前面检测串口的那段时间 。
ID:975054 发表于 2022-2-26 19:05 | 只看该作者
ax6808 发表于 2022-2-26 17:43
已读!谢谢!
例如: ...
刚才,STC8G USB直接下载又不行了,研究中.....
ID:57657 发表于 2022-2-26 19:23 | 只看该作者
可能是通信出现误码导致下载失败,高频率晶振请加电压,否则降低波特率。
ID:893997 发表于 2022-2-26 21:21 | 只看该作者
可以的,只是你的接触不良
ID:983641 发表于 2022-3-2 15:59 | 只看该作者
线太长,干扰太大,最好用带屏蔽的usb线。
ID:1007994 发表于 2022-3-3 15:40 | 只看该作者
换一根质量好点的USB线,差的线抗干扰比较弱,内阻比较大
