查看: 4828|回复: 16
求助 谁用过IAP15W413AS这个片子
自己写了个1602显示模块 用的15W408AS 8k不够用 于是换IAP15W413AS 可Keil中找不到这个型号 用STC的ISP工具添加也没有 只能找到15w408as 这样就没法写大于8K的程序 编译的时候会说超了
有前辈用过么 能告诉一下怎么弄么
ID:155507 发表于 2021-4-1 21:25 | 只看该作者
写大于8K的程序  编译的时候不会说超了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dzbj + 5 感谢 你的回复对我有帮助
ID:796531 发表于 2021-4-1 21:34 | 只看该作者
用过啊。没问题,你STC的库没加好吧
ID:746422 发表于 2021-4-1 22:01 | 只看该作者
angmall 发表于 2021-4-1 21:25
写大于8K的程序  编译的时候不会说超了
你这个程序大小是不是59K?
ID:47286 发表于 2021-4-1 22:34 | 只看该作者
写大于8K的程序  编译的时候不会说超了
大神 讲讲如何做到的 拜谢
ID:47286 发表于 2021-4-1 22:36 | 只看该作者
paladina 发表于 2021-4-1 21:34
用过啊。没问题,你STC的库没加好吧
我理解不是加库的问题 选型成408as 应该是STC.CDB里就定义了最大空间 我自己搞半天也不得要领 你说的库文件 如果是这个stc.cdb 它是stc官方给的 点那个添加型号自己就生成了 如果是.H文件 用的也是官方的 但这个只是一些地址定义 里边貌似没有程序空间定义吧
ID:47286 发表于 2021-4-1 22:39 | 只看该作者
写大于8K的程序  编译的时候不会说超了
是把ROM和XRAM两个去掉么
ID:47286 发表于 2021-4-1 22:46 | 只看该作者
用过啊。没问题,你STC的库没加好吧
追问一下 如果用ISP识别的是IAP 但程序里选择的是15W 能下载进去么 会不会报单片机型号不对的错误
你的STC单片机型号里有IAP15w413AS这个型号是么
ID:814525 发表于 2021-4-1 23:38 | 只看该作者
STC15W408AS系列有这型号的
ID:47286 发表于 2021-4-2 00:11 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-4-1 23:38
STC15W408AS系列有这型号的
感谢回复 我试试重新弄STC片子的库
ID:47286 发表于 2021-4-2 00:26 | 只看该作者
STC15W408AS系列有这型号的
我看了一下 在这个手动选择里 我的keil也可以找到iap的型号 但是 如果在 为工程设置选项 或者 为目标选择设备 里 我的keil是找不到iap413的 麻烦你方便的时候帮忙看一下你的有么 我已经试过用ISP重新导入单片机型号 还是没有
ID:213173 发表于 2021-4-2 06:53 | 只看该作者
stc-isp不会找不到IAP15W413AS 。如果使用到EEPROM要注意正确选择地址,与15W408AS不一样。
ID:879348 发表于 2021-4-2 08:02 | 只看该作者
51的程序极限是64K,无论选择那款型号,都可以写64K程序
ID:814525 发表于 2021-4-2 08:25 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-4-2 00:26
我看了一下 在这个手动选择里 我的keil也可以找到iap的型号 但是 如果在 为工程设置选项 或者 为目标选择 ...
keil只是选择是什么系列,没有具体型号,加入的stc库,一方面是为了调取头文件,一方面是为了仿真。就选STC15W408AS系列,如果编译不过,把keil设置恢复默认,应该是哪里设置不对。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ID:47286 发表于 2021-4-2 10:56 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-4-2 08:25
keil只是选择是什么系列,没有具体型号,加入的stc库,一方面是为了调取头文件,一方面是为了仿真。就选S ...
我试一下 有问题再请教 谢谢
ID:584814 发表于 2021-4-4 11:05 | 只看该作者
如果仅1602+DHT11的话204就可够用了408不会有不够用的除非垃圾太多
对于13这个器件没玩过可以打客服电话问解决办法
ID:47286 发表于 2021-4-4 15:35 | 只看该作者
对于13这个器件没玩过可以打客服电话问 ...
也不是啦 功能数量不一样 程序大小就不一样嘛 虽然我肯定不是高手 不过对空间还是比较吝啬的
依旧感谢你的回复
