查看: 3962|回复: 10
单片机怎么要LCD1602第一行左移,而第二行右移?求帮助
ID:897756 发表于 2021-4-2 11:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
如题
ID:686782 发表于 2021-4-2 19:31 | 显示全部楼层
不知道你这个需求具体想实现什么,不过倒是可以给你个思路,考虑一下将字符串分为两个部分,同时在第二行左侧和第一行右侧写空白字符来实现视觉上的左右移。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2021-4-2 20:19 | 显示全部楼层
1602一般不都是先写指令然后写数据么 要左移的时候 指令减一位然后开始写数据 右移相同 不就行了 然后如2楼说的 第一行和第二行分别写起始指令 后边跟随数据呗 比如你默认第一个字符在0x84和0xc4 那第一行从0x83 第二行从0xc5开始写呗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:897756 发表于 2021-4-2 22:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
OHHO 发表于 2021-4-2 19:31
不知道你这个需求具体想实现什么,不过倒是可以给你个思路,考虑一下将字符串分为两个部分,同时在第二行左 ...
感谢
dzbj 发表于 2021-4-2 20:19
1602一般不都是先写指令然后写数据么 要左移的时候 指令减一位然后开始写数据 右移相同 不就行了 然后如2楼 ...
感谢
ID:435676 发表于 2021-4-3 19:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼上说的对,找不到思路时最简单的就是利用for,i++
ID:207421 发表于 2021-4-3 23:04 | 显示全部楼层
1. 看手册有移位指令
2. 左移右移其实就是移地址,例如右移,每次设置新的地址+1,那么字符串就会向右移动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:469589 发表于 2021-4-4 21:09 | 显示全部楼层
分两部分,左移和右移是程序完成的,由你的字符缓冲区生成程序完成,一个数组把这个组的编号加一减一以及其它操作。另一部分是显示,第一行直接发送,即可,第二行的地址部分加80即完成第二行的发送。
就这样,先组装好你的字符数组,然后发送即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:894154 发表于 2021-4-5 08:35 | 显示全部楼层
for(i=0;i<16;i++)//第一行X左向右移
    writeCMD(0x80+i);
    write_String('X');
for(i=15;i>=0;i--)//第二行X右向左移
    writeCMD(0x80+0x40+i);
    write_String('X');
类似这样
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:897756 发表于 2021-4-6 20:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
能提供代码吗,实在想不出,人太傻了
ID:897756 发表于 2021-4-6 20:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
GlenXu 发表于 2021-4-4 21:09
分两部分,左移和右移是程序完成的,由你的字符缓冲区生成程序完成,一个数组把这个组的编号加一减一以及其 ...
可以具体看看代码啥的吗,
