查看: 3580|回复: 3
为什么在Keil里总是出现error C129: missing ';' before 'char'
ID:900103 发表于 2021-4-2 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uchar designed char
  3. #define uint designed int
  4. void delay(uintm);
  5. uchar code led1[6]={0x00;0xfe;0xbd;0xdb;0xef;0x00} ;
  6. main()
  7. {uchar i;
  8.     while(1)
  9.         {for(i=0;i<6;i++)
  10.             {
  11.                   P1=led1[i];
  12.                   delay(200)
  13.                   }
  14.      }
  15. }
  16. void delay (uint m);
  17. {
  18. unsigned int a,b;
  19. for (c=m;c>0;c--)
  20. for (b=142;b>0;b--)
  21. for (a=2;a>0;a--);
  22. }
ID:814525 发表于 2021-4-2 22:17 | 只看该作者
designed char和designed int是什么鬼。修饰词错误,应该是unsigned char/unsigned int
ID:213173 发表于 2021-4-3 08:39 | 只看该作者
楼主太粗心,就这几行代码抄写错误一堆。
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay(uint m);
  5. uchar code led1[6]={0x00,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xff};
  6. main()
  7. {
  8.         uchar i;
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                 for(i=0;i<6;i++)
  12.                 {
  13.                         P1=led1[i];
  14.                         delay(200);
  15.                 }
  16.         }
  17. }
  18. void delay (uint m)
  19. {
  20.         unsigned int a,b,c;
  21.         for (c=m;c>0;c--)
  22.         for (b=142;b>0;b--)
  23.         for (a=2;a>0;a--);
  24. }
ID:900103 发表于 2021-4-3 13:06 | 只看该作者
谢谢,谢谢,我真的太粗心了
