查看: 4778|回复: 9
大佬,stc52单片机晶振不起振,两端电压只有0.1V,晶振和芯片都换过了,电容20
ID:490006 发表于 2021-4-5 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教各位大佬
ID:328014 发表于 2021-4-5 15:27 | 只看该作者
这可能是你电源本身坏了,用万用表测试下
ID:490006 发表于 2021-4-6 00:19 | 只看该作者
51hei团团 发表于 2021-4-5 15:27
这可能是你电源本身坏了,用万用表测试下
电源是5V
ID:230742 发表于 2021-4-6 00:44 | 只看该作者
STC89C52单片机9脚接好复位电路,31脚接电源正级。接好晶振和电容就能下载程序进去,
最简单的方法是换一个芯片试一试。确定340的TX和RX和单片机连接的对错。也可以把TX和RX换一下试试。
我曾经烧坏过一个。
ID:490006 发表于 2021-4-6 08:53 | 只看该作者
最简单的方法是换一 ...
用的不是340 是PL2303,驱动停产了,用了2008年的驱动包才装上驱动,不知道这个会不会影响,另外串口没有加上拉电阻,这个也不知道会不会影响
ID:879348 发表于 2021-4-6 09:00 | 只看该作者
需要下载程序时设置才能用晶振,这单片机对晶振要求很低的,没有电容都可以起振
ID:136485 发表于 2021-4-6 09:16 | 只看该作者
你都问题都没有描述清楚,你是程序烧进去没有反应,还是烧不进程序,烧不进程序有可能你的USB转TTL有问题,可以换个CP2102的试下,我以前玩WIFI和蓝牙340和2303都烧不进的,非要换成CP2102才能烧写固件和测试AT指令。程序烧进去了你就要找你电路的问题
ID:490006 发表于 2021-4-6 11:18 | 只看该作者
kxcuser 发表于 2021-4-6 09:16
你都问题都没有描述清楚,你是程序烧进去没有反应,还是烧不进程序,烧不进程序有可能你的USB转TTL有问题, ...
程序烧不进去 所以我才怀疑是晶振问题 目前准备在串口加个上拉或者换个 ttl转换模块
ID:883031 发表于 2021-4-6 16:00 | 只看该作者
不能简单地认为是晶振不起振
ID:490006 发表于 2021-4-6 17:24 | 只看该作者
cn_zhx 发表于 2021-4-6 16:00
不能简单地认为是晶振不起振
之前看网上说的晶振两端电压是电源的一半,用万用表量了电压很低,所以认为是晶振异常导致,
