查看: 3317|回复: 6
怎么用51单片机做一个量程0-20v的数字电压表?求思路
ID:869976 发表于 2021-4-5 20:48 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指导该如何学习?想通过自学编程完成一个diy作品
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
ID:401564 发表于 2021-4-6 02:46 | 只看该作者
第一:先看要求,如果要求精度不高的,可以用STC12C5A60S2,这个是10位ADC的,如果要求精度高的,可以用STC8A系列的单片机,这个是12位精度的ADC
不推荐用ADC0832,贵且精度不高,只有8位ADC,而且会使电路复杂
第二:先确定你要用来干嘛,如果只是单纯的验证一下程序,那就随便搞个洞洞板焊一下就行了,如果是想要实用的,那最好是要先学会画PCB板,然后自己画板,打样,组装成成品
第三,确定好显示方式,是数码管还是12864
暂时想到的就这么多了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:328014 发表于 2021-4-6 03:08 | 只看该作者
这里有电路可以提供参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-117051-1.html
ID:879348 发表于 2021-4-6 08:59 | 只看该作者
用DAC+运放+功率管组成反馈环,单片机只负责控制DAC,精度取决于DAC参考电压准不准
ID:584814 发表于 2021-4-6 10:28 | 只看该作者
1、本坛有现成的可以自己搜索参考
2、买个STC8H或8G系列按厂家说明书里讲做就可以
3、无需做伸手党做个悬赏党就好赏金越高条件越随便提
ID:796531 发表于 2021-4-6 11:12 | 只看该作者
网上开源的一大把 , 我做过,还改进为OLED了
ID:992042 发表于 2021-12-18 21:03 | 只看该作者
楼主设计的太好了,学习到了很多。
