查看: 2114|回复: 6
简单的异步串行问题,求大神告知,谢谢!
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 1 次
问题1:此题是采用奇校验还是偶校验,校验位位于那个时间段 即T几了?此题数据为1的个数为3个,若是奇校验,但是答案是偶校验,答案错了吗?
问题2:波特率的问题,此题波特率为1000/0.1041=9606 ,答案是9600  是因为必须为10的 整数倍吗?即一帧的整数倍,对不对了 ?
ID:266444 发表于 2021-4-6 11:28 | 只看该作者
1.偶校验,T2是起始位则数据位在T3-T9,T10为校验位,数据0100110中有3个1,加上校验位的一共4个1,是偶数所以采用的是偶校验。
2.是的,0.1041是约等后发送每bit数据的时间
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:895406 发表于 2021-4-6 14:19 | 只看该作者
H默默 发表于 2021-4-6 11:28
1.偶校验,T2是起始位则数据位在T3-T9,T10为校验位,数据0100110中有3个1,加上校验位的一共4个1,是偶数 ...
若T10是偶校验,那还有一个停止位在那里,T1是停止位,T10也是停止位吗?
ID:883031 发表于 2021-4-6 15:46 | 只看该作者
如果有奇偶校验的话,就是11位了,不是10位。
ID:895406 发表于 2021-4-6 16:02 | 只看该作者
T10不是校验位吗?要是奇数校验位怎么又变成是11位了 ,校验位都是在最后一位吗?比如此题校验位是T10,
谢谢你,求告知
ID:266444 发表于 2021-4-6 16:20 | 只看该作者
停止位应该位于T10后一位,因为起始位是T2,一帧是10bit,所以T11才是最后一位只是图上没标出。前面T1我觉得应该是填空题的干扰项而已。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:895406 发表于 2021-4-6 16:37 | 只看该作者
H默默 发表于 2021-4-6 16:20
停止位应该位于T10后一位,因为起始位是T2,一帧是10bit,所以T11才是最后一位只是图上没标出。前面T1我 ...
非常感谢,明白了 ,真了不起 !
