查看: 1543|回复: 0
ANT6802功率60W输出同步高效升压芯片
ID:850074 发表于 2021-4-6 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANT6802 是一款高功率、高效率同步整流DC-DC升压芯片,该芯片具有2.8V至15V的宽输入电压范围。芯片本身具备 10A 的开关电流能力,并且能够提供高达 18V4A的输出功率。
ANT6802 采用精准的电流模式控制电路,使环路能够在各种状态下都能工作在非常稳定的状态。外围可通过设置 FS_SET 来调节工作频率,避免因特定的开关频率而影响电路板上的其他器件工作。
ANT6802还可以通过外部的OC_SET管脚来实现可调节的开关限流功能,此功能可以根据系统电源的电流输出能力来设定限流值,从而达到最大的电流输出能力,以防止输入端电流能力不足导致拉死电池造成的系统不稳定现象。
ANT6802 还加入了降低 EMI 的抖频模式,可以根据不同应用来设置是否使用这个模式。
特性:
输入电压范围:2.8V-15V, 10A开关电流,效率最高可达95%以上,关断期间,漏电流为1uA以下,可调开关频率,可调输入端限流值,Cycle-by-cycle过流保护检测,过温保护 ,eTSSOP24封装。
应用:
多媒体音箱,蓝牙音箱,便携POS机,终端电子烟。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802
作者:ledsuperb
