查看: 5016|回复: 3
stc89c52单片机实现自动计数功能时总是中途归零,请高手指点
ID:52886 发表于 2013-8-10 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计目的:单片机数码管自动计数
问题:中途不定点归零
程序如下:
#include <reg52.h>               //52系列单片机头文件
sbit dula=P2^6;                    //申明U1锁存器的锁存端
sbit wela=P2^7;                   //申明U2锁存器的锁存端
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar,uchar);
uchar num,num1,bai,shi,ge;
     TMOD=0x11;
     TH1=(65536-45872)/256;
     TL1=(65536-45872)%256;
     EA=1;
     ET1=1;
     TR1=1;
     display(bai,shi,ge);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)  //显示子函数
   wela=1;         //打开U2锁存端
   P0=0xfe;       //送入位选信号
   wela=0;         //关闭U2锁存端
   P0=0xff;        //消影
   dula=1;        //打开u1锁存端
   P0=table[bai];        //送入段选信号
   dula=0;        //关闭u1锁存端
   delayms(10);  //延时10ms
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   P0=0xff;
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   delayms(10);
    wela=1;
   P0=0xfb;
   wela=0;
   P0=0xff;
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   delayms(10);
void delayms(uint xms)     //延时子函数
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void T1_time() interrupt 3  //中断子函数
   TH1=(65536-45872)/256;   //重装初值
   num1++;
   if(num1==10)  //如果到了10次,中断时间到
    num1=0;   //归零重新计数
    num++;
        if(num==1000)
        num=0;
        bai=num/100;          //将百位数送数码管
       shi=num%100/10;     //将十位数送数码管
       ge=num%10;           //将个位数送数码管
ID:7485 发表于 2013-8-11 06:57 | 只看该作者
你将num1设置成uchar unsigned char,就只能计数到255,再加1就会归零。不会到1000.
ID:52886 发表于 2013-8-15 12:04 | 只看该作者
明白了,谢谢啦
ID:53062 发表于 2013-8-16 05:18 来自触屏版 | 只看该作者
说的对,num要设成uint
